请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 203|回复: 0
格力多联机更换压缩机注意事项
4万
发表于 2026-4-20 11:54:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
格力多联机大致有商用大多联、家用小多联、风冷模块。家用小多联基本没有单独设置油分和气分,直接更换压缩机即可,也没有预热的要求。本次主要分享商用大多联更换压缩机的注意事项:(一)更换压缩机的同时,将气液分离器和油分离器一并更换掉压缩机损坏(比如卡缸、抱轴),其产生的铁碎屑会进入到气液分离器和油分离器中,而这两个部件内部构成复杂且存有过滤网,铁屑无法清理出,不更换的话,压缩机二次损坏的概率大。1.1 特殊情况
934c073ba02409312c4b3f33815fe623.jpg 若旧压缩机冷冻油为重污染,更换压缩机、气液分离器、油分离器时最好使用管道清洗剂和专用的清洗机对外机进行彻底的清洗,若清洗不了,直接建议客户更换新外机。若客户不愿意更换气液分离器和油分离器,而旧压缩机倒出来的油能达到上述干净冷冻油的标准,可使用氮气对外机进行清扫,操作方法为:将氮气一端连接在低压或高压进管,另一端用干净抹布或手堵住,开启氮气直至手堵不住就放开,多此操作,可冲出外机管道内的些许杂质。(二)定量加注同型号的冷冻油根据旧压缩机内的脏油量,加注同型号、同等量的冷冻油。原因:缺少冷冻油会加剧压缩机磨损、轻则导致压缩机温度升高保护,重则烧毁。而不同型号的冷冻油,其参数性质不一,混合使用易造成冷冻油质变,加剧压缩机磨损。(三)抽真空并参照设计手册定量灌注冷媒并对压缩机进行预热抽真空是基操,就不过多缀述了。冷媒灌注量是影响效果的重要因素,预热将便于分离冷媒和冷冻油,使得冷媒在管道里循环,冷冻油能保持在压缩机和油分离器中,确保压缩机正常运行。冷媒灌注的量可参考:格力多联机U4故障如何处理 中重做系统灌注冷媒量压缩机预热:格力的GMV6代机预热在2小时以上即可,5代机预热标准说8小时,一般4小时也勉强可以,当然,条件允许,预热满8小时最好。(四)查看安装有无接错管路格力的六代机外机模块没有设置均油管,仅有气管、液管、油检测阀。切记不要将油检测阀当作均油管连接起来,如此操作,压缩机换一个烧一个(此为2万元的经验)点赞、关注、评论、转发、打赏一起交流,共同进步,暖通空调维修技术交流群:
GMT+8, 2026-9-15 01:42 , Processed in 0.087546 second(s), 27 queries .
