请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 197|回复: 0
格力多联机内机P0,外机P7故障
4万
发表于 2026-4-20 11:53:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
格力多链接内机显示P0,外机显示P7。
efc54b56dfeabbb12147419215a801d0.jpg 查询多联机故障代码表:格力多联机故障代码表P0:压缩机模块驱动板故障;P7:压缩机驱动板温度传感器故障连续断电复位三次以上,仍然无法恢复的话,考虑更换压缩机驱动板。查询压缩机驱动板对应的配件编码,联系网点进行申请购买。更换压缩机驱动板步骤及注意事项:多联机更换风机/压缩机驱动板注意事项,主板型号要一致!驱动板固定螺丝要拧紧!模块背面散热硅脂一定要涂抹!对于有两台压缩机的单模块,可以使用SA4拨码进入C8模式的方法判断是哪块块驱动板的问题。C8:压缩机紧急运行(屏蔽故障的压缩机及驱动板),屏蔽之后,若设备能显示C8运行,则判定屏蔽的那台压缩机对应的驱动板是坏的。点赞、关注、评论、打赏,转发、一起交流,共同进步。
GMT+8, 2026-9-13 09:53 , Processed in 0.090165 second(s), 27 queries .
