请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 395|回复: 1
多联机更换风机/压缩机驱动板注意事项
4万
发表于 2026-4-20 11:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
格力多联机风机/压缩机驱动板更换时注意事项:1)确保整机电源断电,使用电表测试模块进线端口L1、L2、L3与N线之间的电压,确保每两根线之间的电压均为0V,同时在配电柜处挂上“维修中,禁止操作”的警示/告示牌。2)断电20分钟后(目的是为了放掉主板中电容上的存电),再开始拆卸。3)拆卸到驱动板模块时,先测量直流母线PN之间的电压,确保电压在36V以下。
a2873a082025d58f857ecede556ee970.png 4)拆除驱动板上的线前,拍照(为了记录线的顺序,方便更换板子之后的接线)。5)将驱动板上的螺丝拆除掉。
99af517ff460c12f932b9c7557a19823.png 6)将新的驱动板更换上,切记驱动板背面要涂抹散热硅脂!同时将上图中圆内的螺丝拧紧!
7)对照照片或接线说明,将线接好。若是双风扇或是双压缩机的模块,需要参照旧驱动板进行拨码(否则可能会与另一块好的板子编号冲突)
新手
发表于 2026-6-30 16:42:28 | 显示全部楼层
安全操作
GMT+8, 2026-9-16 20:12 , Processed in 0.108826 second(s), 27 queries .
