查看: 206|回复: 0
格力五、六代多联机E4故障如何解决
2739
4万
发表于 2026-4-20 11:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
E4:压缩机排气温度过高(系统检测到压缩机排气温度或壳顶温度高于118℃,则报该故障并停机保护)可能原因:1、室外机气管、液管截止阀未打开(新改建项目的调试阶段易发生)2、电子膨胀阀卡滞、无动作(概率较小,可以拿小扳手轻轻敲一敲)3、外机翅片脏(进行清洗)3、室内机过滤网脏堵致使回风不畅4、环境温度高于50℃或低于-20℃5、管路堵或膨胀阀堵住(概率不大)6、缺少冷媒(常见)7、感温包故障(少见)解决办法:(一)断电重启,可观察电子膨胀阀是否动作,若系统能运行一会儿,则可排除硬件故障。(二)清洗外机翅片、检查内机过滤网及回风口。(三)接上口袋精灵或调试软件,观察系统运行参数。若没有该条件,则接上压力表(按满负荷运行,高压在27-29公斤,低压在7-8公斤之间进行冷媒加注,此为经验之谈)需要口袋精灵以及使用方法的可留言品论区。
GMT+8, 2026-10-3 06:02 , Processed in 0.094400 second(s), 25 queries .
