请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 254|回复: 0
格力多联机E3故障如何解决
2739
4万
发表于 2026-4-20 11:49:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
E3:低压保护故障(指系统运行冷媒压力过低)可能的原因:1、室外机截止阀未打开2、低压传感器故障3、室外风机卡住或室内机通风不畅4、冷媒管道堵(很少见)5、缺少冷媒(常见)解决办法:断电5分钟,再上电。能运行一会儿,则可排除原因1、2、3。重点排查冷媒压力,将设备开启后,先开一半的负荷,使压缩机升频,查看冷媒压力(推荐使用格力口袋精灵或调试软件)实在没有,外接压力表(高压约莫在27~28公斤,低压约莫在7~9公斤,很多时候现场不具备口袋精灵或者调试软件这种查看众多参数的条件,所以分享这种简便的经验,供大家参考,有疑问或其他好方法,可以留言评论区)E3故障大部分是冷媒压力过低导致的,加注一些冷媒即可解决。补充说明:E3故障和E1故障(格力多联机E1故障如何解决)是两个极端,E3大部分是缺冷媒,E1大部分是冷媒加注过多。
GMT+8, 2026-10-6 10:33 , Processed in 0.087727 second(s), 25 queries .
