请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 375|回复: 6
求助:创维55E83RS开机亮几秒
入门维修师
发表于 2026-4-20 09:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
                          求助:创维55E83RS主板(5800-A8A020-0P20),开机屏幕有正常光,(开机正在启动中),过几秒黑屏,灯条驱动板没有电压输出,测电压ENA4.5V,ADJ0V,STB3.7V,12V正常24V正常,电源板PFC387V,除ADJ外其他电压都正常.声音正常,麻烦论坛上大神们指教一下,是什么地方故障,十分感谢,有维修手册或者电路图麻烦上传一下,谢谢。
132
发表于 2026-4-20 12:05:05 | 显示全部楼层
ADJ接高电压试试
修建美丽春色
7
入门维修师
 楼主| 发表于 2026-4-24 13:56:33 | 显示全部楼层
                  谢谢楼上朋友的帮助指教,仔细检查这个机芯的恒流板ADJ 电压输入脚是空的,不需要ADJ 控制,怀疑灯条有问题,又不能外置灯条测试,(灯条有16组),用测试仪测试每一组电压都一致,仔细检查电源板有多处虚焊,补焊处理,怀疑恒流板有故障,但恒流板资料很少,只能用热风枪对有怀疑的地方吹一遍。再开机目前工作几个小时正常,再观察几天看看。
发表于 2026-5-6 15:27:09 | 显示全部楼层
谢谢!谢谢
11
维修入门
发表于 2026-5-6 21:11:33 | 显示全部楼层
啊星 发表于 2026-4-24 13:56
谢谢楼上朋友的帮助指教,仔细检查这个机芯的恒流板ADJ 电压输入脚是空的,不需要ADJ 控 ...
我遇到过恒流板加热灯条就亮了,果断换恒流板,故障排除
新手
发表于 2026-5-17 09:56:11 | 显示全部楼层
谢谢dfghhj
8
维修入门
发表于 2026-5-22 19:31:35 | 显示全部楼层
灯条驱动板升压输出电压取样电阻
GMT+8, 2026-9-13 10:59 , Processed in 0.109501 second(s), 24 queries .
