请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 311|回复: 0
修空调其实也不难,胆大心细自己也可以修
4万
发表于 2026-4-18 15:59:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间用得好好的空调,今天开机没反应了,心想难道是老鼠咬线了?
仔细观察了下内机外壳,严丝合缝,老鼠应该无从下手啊。想着自己工具齐全,干脆重操旧业自己修算了。
先拆外壳
取下两个过滤网,取下三颗螺丝装饰帽,就看到螺丝。
取下三颗螺丝,再取下装在外壳上的控制板,然后外壳往外往上一提就取下来了。
拆电路板外壳一拆,再取下压电路板的盖子,电路板就露出来了。小心把电路板拔出槽,记下各插件位置,最好用手机拍照,以备查看。取下各插件,电路板就拿下来了。
640 (2).jpg 检查电路板拿到光线强的地方一看,电路板腐蚀了一小块。这一小块刚好是电源部分。再用表一查,发现保险也烧了。 640 (3).jpg 其它元件都没事,没查到有短路的地方。心想肯定是腐蚀漏电造成保险烧断。不管它,先处理再说。家里没酒精,我就用白酒清洗干净腐蚀处。没有保险代换怎么办?想想就用细铜丝暂时代换算了。一般一根头发丝铜丝可承载2A电流。我用了三根头发细般的铜丝,拧成[color=rgb(0, 98, 204) !important]麻花焊在保险位置。再用表复查一遍,有无短路处。检查无误后,我就原路装回机内。
装机装好电路板后,插好各插件。仔细检查无误后再开机试了一下。还好,大功告成。各功能一切正常。试好机了,就放心把外壳装上。三颗螺丝拧上,三颗装饰帽装上。再把过虑网装上。再开机凉快下,爽!从开始修机到结束花了我两个多小时。修好了觉得很开心的,寻了乐趣又省下一笔维修费。
其实做修理不难,只要胆大心细。
摸透原理,会用表,一切不在话下。
现在买配件方便,某宝一搜一大把,又便宜,修起来又快。
像这台机在网上买块主板换上,也才四十来元。只是要等几天而己。
现在维修不赚钱,修修自己的也蛮不错的。
GMT+8, 2026-9-13 10:57 , Processed in 0.105228 second(s), 27 queries .
