请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 304|回复: 0
格力多联机内机P1,外机P5如何解决?
4万
发表于 2026-4-18 10:48:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
2685d8b1474795c8a6ead7b431345644.png 格力多联机内机线控器显示“P1",外机报'P5"故障查询故障代码表(格力多联机故障代码表)
734d4285105bf25ef7d0adb4d92609e5.png P1:压缩机驱动板故障(这是一个方向性故障,意味着故障发生在外机),P5:压缩机驱动板过流保护。(一)可能的原因:1、压缩机的三根电源线与驱动板上的UVW端子接触不良。2、压缩机的三根电源线UVW接线顺序错误。3、压缩机损坏4、制冷系统堵5、压缩驱驱动板IPM模块坏 (二)排查与解决流程图:
3699ebf822c6a90aac19ac5b00b1ed98.png (三)维修操作1、检查压缩机驱动板上UVW端子接线是否牢固?用螺丝刀手动拧紧(机组断电后再操作),目视检测端子是否有氧化现象?2、使用摇表测量压缩机各相绕组间阻值是否正常(正常情况下,各绕组的阻值小于2Ω且两两相等),检查压缩机各项绕组对地阻值是否正常(正常情况下阻值大于2MΩ),如果这两项检查有不符合的,更换压缩机(格力多联机更换压缩机注意事项)3、检查系统是否堵塞、阀门是否全部打开了。使用口袋精灵或者检测软件进行查看,排查内机分歧管、电子膨胀阀是否有堵点,有的话,需要使用氮气吹扫。4、检查系统控制阀是否正常,看阀门动作是否正常,控制插接端子是否拆好,有异常的话,换控制阀或控制线圈。5、若还伴随着其他的故障(PJ、P6、P9),可判定为压缩机故障,更换压缩机和驱动板(多联机更换风机/压缩机驱动板注意事项).
GMT+8, 2026-9-16 20:26 , Processed in 0.092741 second(s), 27 queries .
