请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 241|回复: 0
格力多联机“JE”故障如何解决
4万
发表于 2026-4-18 10:45:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
JE故障:回油管堵导致JE故障(回油管堵)的原因有四个方面:1、过滤器堵:压缩机磨损掉的铁屑、注油时混进的脏东西把滤网堵住了2、毛细管堵了:滤网的小铁屑/异物,卡进了细管里面3、回油阀故障:回油阀线圈插反/断路,阀体无法移动,油无法回流4、回油感温包阻值漂移:回油感温包阻值不对,系统误判回油管堵。排查步骤:(一)排查回油阀电磁线圈有无接错若为双压缩机系统:先看「回油阀1/2」和压缩机的对应顺序对不对,再检查主控板上的端子有没有插反——接错线是最冤的故障(二)摸管子,判断回油阀是否正常开启空调,待压缩机启动,伸手摸回油电磁阀前后的管子:正常情况:前后温度差不多,而且很烫(因为是高压侧往低压侧回油,冷媒温度高)异常情况:前后温差大→说明回油阀失效了(三)判断回油阀坏在哪边?分清是“线圈”还是“阀体”故障拆下线圈、用磁体吸开阀体,再重复第二个步骤管子变烫则判定为线圈故障管子未变烫则判定为阀体故障(四)判断回油感温包阻值是否正常
若以上步骤均正常,则使用万用表的电阻档测量回油感温包的阻值,正常情况阻值为50K,上下浮动5%属于正常现象。
(五)管路堵了,使用氮气吹扫
排除回油阀、感温包故障后,拆下回油部件,把过滤器、毛细管拆出来,用高压氮气吹一吹:
哪段吹不通,就是哪段堵了!.
GMT+8, 2026-9-15 02:39 , Processed in 0.088487 second(s), 24 queries .
