查看: 145|回复: 0
格力全热新风机报d9如何解决
4万
发表于 2026-4-18 10:43:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
7361bfa85532c3a64c35171b64f81653.png 格力全新风机组报“d9”故障:跳线帽故障可能原因:(1)换板子时未将旧主板上的跳线帽装到新主板上;解决办法:将旧主板上的跳线帽拆下来装到新的主板上(2)跳线帽型号不匹配解决办法:根据主板型号找到相应的跳线帽配件编码,申请一个同型号的进行更换(3)主板故障:主板上检测跳线帽的电路故障解决办法:根据设备条码以及主板编码,申请同型号的主板配件进行更换。PS:更换跳线帽需要拆开内机的电器盒盖板,如果不会拆,可以扫描机身的二维码,有3D拆解教程。.
GMT+8, 2026-7-5 01:44 , Processed in 0.121169 second(s), 25 queries .
