请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 249|回复: 0
格力五代多联机UL故障如何解决?
4万
发表于 2026-4-18 10:42:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
格力五代机,外机晶码管显示UL、内机手操器或天井机显示UL故障。是由于压缩机紧急运行拨码设置超出正常范围。该故障是五代多联机的专属保护机制,主要应用于临时解决单模块多压缩机内的某台压缩机故障却无法及时更换——维修人员可以通过拨码实现暂时屏蔽故障的压缩机从而实现空调短暂运行。格力五代机与EM系列多联机屏蔽故障压缩机UL故障的触发机制为:当维修人员设置压缩机屏蔽拨码后,当紧急运行的时间达到系统内置的预设时间,拨码未及时恢复出厂状态或主板状态异常便会报此故障。
cac5bcb4ea5d07b0839b7ee76caebccd.jpg 五代多联机地址码含义图那么五代机出现UL故障,排查方向有两个:1、确认是压缩机故障且设置了屏蔽,但更换压缩机后未及时恢复拨码的出厂设置,机组运行24小时后出现“UL”故障,则将机组断电后,恢复拨码,再上电运行。格力多联机更换压缩机注意事项2、未拨码,但"UL"故障始终存在,可以尝试多次上电/断电/拨码,若仍未恢复,大概率是控制主板故障,更换同型号的控制主板即可以解决问题。.
GMT+8, 2026-9-15 01:49 , Processed in 0.116862 second(s), 27 queries .
