请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 390|回复: 1
格力多联机E1故障案例分享
4万
发表于 2026-4-18 10:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
格力多联机报E1,查故障代码图:格力多联机故障代码表
fbc9add720e2874dd1ea364a00977865.png E1:高压保护解决方向:格力多联机E1故障如何解决
198cac0027204a74f7b3ded2cbf54668.png 实例分享:一师傅上门之后,看到设备处于E1状态,而且近几天频繁报这个故障了。师傅上门之后,接上了格力的专业测试软件。数据如下:
7c67ccbd955302d843ce299857076dba.png 我们可以看到,压缩机的频率还是可以的,排气温度高了些(95、105),1号45的室内机,入管温度明显异常,所以去室内排查室内机,发现感温包阻值已经偏移(该感温包大约20k左右),后来还发现室内机风轮十分脏。
eb8f1218f95a3add90772a336b22a8eb.png 像这种情况,优先考虑清洗内机翅片和风轮以及回风口过滤网(切勿盲目放冷媒降压力)清洗完成之后,将工程参数的P30的“5”改为“9”(格力多联机内机如何调大静压(强化内机效果))增大风压,增强室内机的换热效果,观察E1是否消失,若故障仍存在,再考虑冷媒系统方向。由于该师傅一上来就放了冷媒,虽然压力数据下来了,但来年夏季制冷时,冷媒大概率会不够,容易报E3。所以冬季报E1,别急着放冷媒,按照内外机脏堵—阀门/压力传感器—室内外机电机风扇—冷媒系统的思路进行逐步排查,能有效降低维修成本和提升维修效率。.
新手
发表于 2026-4-18 19:02:45 | 显示全部楼层
楼主这个故障表能发一个吗
GMT+8, 2026-9-13 10:44 , Processed in 0.108824 second(s), 27 queries .
