请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 535|回复: 3
小摩老式收音头(星河XH-880C-TU) 含整机实测电路图
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2026-4-17 20:39:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
署名  浙江 方位
星河XH-880C-TU收音头是曾经的音响名牌“星河”在八九十年代期间推出的XH-880组合音响的一个组件。该收音头虽然是手动调谐收音,但是由于该机的FM解调电路,AM解调电路各自独立,没有共用一片集成电路,故其灵敏度及音质较佳,
实际试听其FM波段,当立体声/单声道开关打在单声道(MONO)方式,机器收到的FM电台较多,沙沙的底噪也很低,而且信号音质比较浑厚。当立体声/单声道开关打在立体声(STEREO)方式,该机对远程弱信号的电台采取静噪消音,故远程弱台无法听到,只能听到近程的强台,不过能听到的电台的立体声分离度较好。 1 IMG_20260417_035013.jpg 2 IMG_20260417_035248.jpg 5 IMG_20260414_214823.jpg
   由于在立体声/单声道开关打在立体声(STEREO)方式时不能听到远程弱台信号。在立体声/单声道开关打在单声道(MONO)方式时,该机是能输出这些弱台信号的。所以,怀疑机器有问题。
   在网上找不到该机电路图,于是实测出该机整机电路图。该机的主板如图1所示,该机的控制板如图2所示。 6 IMG_20260414_182816.jpg 3 IMG_20260417_184921_Burst02.jpg 7 IMG_20260414_183111.jpg 4 IMG_20260417_184901.jpg
分析
波段开关S202AM刀位与FM刀位互锁:当AM波段的12刀位合上时,FM波段的34刀位断开;而FM波段的34刀位合上时,AM波段的12刀位断开。
   按下AM刀位,X1排线的12V供电经过1刀位给主板的AM收音芯片LA124514脚,8脚供电,LA1245工作,1刀位也使得AM波段指示灯V203点亮。X1排线的7.2V供电经过2刀位再经过X2排线给主板立体声解码芯片TA7343AP的立体声/单声道切换脚7脚加上高电平,使TA7343AP工作在单声道模式。
   按下FM刀位,X1排线的12V供电经过4刀位再经过X2排线给主板的FM收音芯片LA123511脚,FM高频头芯片LA1186N9脚供电,4刀位也使得FM波段指示灯V202点亮。
   立体声/单声道开关S201打在单声道(MONO)方式时,X1排线的7.2V供电经过6刀位再经过X2排线给主板立体声解码芯片TA7343AP的立体声/单声道切换脚7脚加上高电平,使TA7343AP工作在单声道模式。
   立体声/单声道开关S201打在立体声(STEREO)方式时,X1排线的7.2V供电不能经过6刀位再经过X2排线给主板立体声解码芯片TA7343AP的立体声/单声道切换脚7脚加上高电平,所以TA7343AP工作在立体声解码模式。LA123512脚静噪电平能够通过X2排线再经过5刀位给LA12355脚静噪控制端加上控制电压。
   主板上LM123515脚是静噪门限调整脚,该机中LM123515脚空置未用。LM123512脚输出静噪电平由FM信号强度决定。信号强度未达到门限值,12脚输出高电平,12脚高电平经过5刀位再加到LM12355脚静噪控制端,LM1235的音频输出端6脚无音频信号输出到立体声解码芯片TA7343AP1脚。信号强度达到门限值,12脚输出低电平,经过5刀位再加到LM12355脚静噪控制端的也是低电平,LM1235的音频输出端6脚则有音频信号输出到立体声解码芯片TA7343AP1脚。
摩机
根据上述分析,只要切断LM1235静噪电平输出端12脚与LM1235的静噪控制端5脚之间的信号通路,不管信号强度是否达到静噪门限值或者立体声/单声道开关S201即使打在立体声状态,LM1235的音频输出端6脚都能够有音频信号输出到立体声解码芯片TA7343AP1脚。于是,将控制板上静噪通路的R201电阻拆掉。
再试听,在立体声/单声道开关S201打在立体声状态时,该机对远程弱信号的电台不再静噪消音,故远程弱台信号也能听到,而且不少远程弱台信号也能解码出立体声,立体声指示灯V201也同时点亮。只不过,远地弱台在立体声状态下,“沙沙”的解码噪音与本地强台相比要大得多。 8 IMG_20260414_183111.jpg
另外,该机FM波段高频端灵敏度比低频端要低一些,由于FM低频端及高频端节目都能收到,FM本振电路的频率覆盖没有问题,导致低频端与高频端的灵敏度有差异可能是FM RF电路的频率跟踪有偏移。
于是对FM  RF电路的频率跟踪调整一下:(业余条件无测量仪器情况下的调整) 10 IMG_20260415_212719.jpg 9 IMG_20260417_184843.jpg
把调台指针调至87.5MHZ刻度左右,拨动RF线圈(Lr)间距,使得收音机收到的中国交通广播节目(本地该台频率为87.5MHZ)最清晰响亮为宜;再把调台指针调至107.4MHZ刻度左右,调整RF处的垫整电容(Cr)的螺丝角度,使得收音机收到的浙江之声广播节目(本地该台频率为107.4MHZ)最清晰响亮为宜。
注意:由于频率低端与频率高端的调整互有牵制,可以反复多调几次RF线圈(Lr)间距及RF垫整电容(Cr)的螺丝角度,(频率高端调电容,频率低端调电感),以平衡频率低端及频率高端的接收效果。
在单声道模式下,TA7343AP不需要解码立体声,所以对信号强度(特别是19KHZ导频信号)要求不是很高。而在立体声状态,TA7343AP解码立体声时对信号强度(特别是19KHZ导频信号)要求较高,所以需要收音头有更高的增益。一般高频头(芯片)和中放芯片之间有变压器中周或陶瓷中周,用以提高信号选择性。为了补偿中周的插入损耗,一般可增加预中放电路放大中频信号。
观察该机高频头芯片LA1186N的中频输出脚6脚和FM收音芯片LA1235的中频输入脚1脚之间有T1,Z1,Z2三个中周,并没有预中放电路。
为了在立体声状态下收听远地弱台时“沙沙”的解码噪音更低。于是先断开Z1,Z2的连线,再在Z1,Z2之间增加三个元件组成的预中放电路。 12 IMG_20260414_182854.jpg 11 IMG_20260417_184843.jpg
再试听,不但收到的远程弱台更多了,而且远程弱台信号在立体声解码状态下,“沙沙”的解码噪音更低了。我听过一些爱华中高档随身听收放机(J303,JX810),感觉其FM立体声解码噪音较低,观察其电路图,发现其立体声解码芯片的左右声道输出脚之间跨接一个小电容,有的用1000PF,有的用3000PF。估计这个小电容将左右声道立体声解码产生的反相“沙沙”高频噪音做了抵消。试着在本收音头立体声解码芯片TA7343AP的左右声道输出脚89脚之间跨接一个2200PF小电容,感觉“沙沙”噪音又有降低,而同相的左右声道音频信号的立体声分离度无明显降低。 13 IMG_20260414_182904.jpg 14 IMG_20260417_184843.jpg
参与人数 1金币 +20 收起 理由
开心 + 20 赞一个!
132
发表于 2026-4-18 19:01:55 来自手机 | 显示全部楼层
手绘图纸,力顶
修建美丽春色
新手
发表于 2026-4-20 15:26:25 | 显示全部楼层
有这样的水平真的要点赞一下
61
发表于 2026-4-24 09:54:45 | 显示全部楼层
手把手教磨机通俗易懂赞赞赞
GMT+8, 2026-9-13 10:38 , Processed in 0.130476 second(s), 29 queries .
