请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 466|回复: 0
雅迪电动车60V充电器电路工作原理分享
4万
发表于 2026-4-17 10:04:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
雅迪电动车60V充电器以UC3844A为PWM主控芯片,配合LM358双运放和PD532专用单片机,构建起一套完整的智能三段式充电系统。
下面重点从恒流、恒压、涓流三个阶段的工作机制、PD532单片机的控制逻辑,以及充电/充满指示灯原理三个方面进行详细分析。
电路如图示
aacd9fb888593251a6e38da717ec2d49.jpg 一、LM358实现的三段式充电工作原理
LM358内部集成两个独立的运算放大器,在充电器中分别承担恒流/恒压状态判断和电流采样放大双重任务。
其核心工作机制是:通过电流采样电阻R8实时监测充电电流大小,以此作为阶段切换的判断依据。
D12为电池防反接二极管。
如图示
e8ea12e4042b8ee88e81dce1d9ee69a2.jpg 整个三段式充电过程分为以下三个阶段:
(1)恒流充电阶段
接通220V交流电源后,经EMC电路抗干扰、滤波,D1~D4构成的整流桥整流,C2滤波形成约310V高压直流电。310V高压直流经启动电阻(由R21、R22、R23、R24并串联构成)为UC3844A的⑦脚提供启动电压,芯片启动后驱动功率MOSFET开关管高频工作,变压器次级输出稳定的直流电压。
此时,电流采样电阻R8(通常为0.1Ω/3W锰铜电阻)两端产生约0.15~0.18V的电压降,此电压经R50送至LM358的第③脚(同相输入端)。
LM358内部将③脚电压与第②脚的预设基准电压进行比较——②脚基准电压由Z1稳压管(5.1V)稳压,再经R52、R53分压后提供。
当③脚电压高于②脚时,LM358的第①脚输出高电平。这个高电平信号分三路输出:
第①路驱动Q1导通,使散热风扇开始工作;
第②路经R51送入单片机PD532的6脚,由7脚输出高电平点亮双色LED中的红色发光二极管,指示正在充电;此时绿灯因反偏而截止。
如图示
b2693b859559653077b768e01539753e.jpg 此时充电器进入恒流充电阶段。此阶段充电器以最大允许电流(通常为2.5~3A)对电池快速充电。电流上限由UC3844A第③脚的电流检测电阻R34、R35、R36、R37并联值设定:当开关管源极取样电阻上的压降超过1V时,芯片立即关闭PWM输出,实现逐周期过流保护,从而将充电电流限制在设定范围内。
同时R8产生的压降也送到LM358另一个放大器的反相端6脚,实现恒流调节功能。当充电电流超过设定恒流值,6脚(反相端)电压会大于5脚(同相端)电压,此时7脚会输出低电平→D10导通→光耦导通→UC3844A的①脚(COMP)电压下降→内部逻辑电路控制开关管PWM占空比减小→输出充电电流下降→达到恒流充电目的。
如图示
(2)恒压充电阶段
随着恒流充电的进行,电池端电压不断上升。当电池电压上升至设定的转折阈值(通常为44.2V,对应60V铅酸蓄电池组)时,充电器自动转入恒压充电阶段。
此时输出电压维持恒定,充电电流随电池饱和程度的提高而逐渐减小。恒压值的精确控制由TL431精密基准源配合PC1EL817光耦构成闭环反馈环路实现:
输出电压经分压电阻R40、R41、R42及R43分压采样后送入TL431的参考端,与内部2.5V基准比较,产生的误差信号通过光耦反馈至UC3844A的第①脚(电压反馈端),芯片据此自动调整PWM占空比,将输出电压稳定在设定值。
如图示
(3)涓流充电阶段
当充电电流持续减小至约200~300mA时,R8两端的电压随之下降,LM358第③脚电压低于第②脚基准电压。此时,LM358内部比较器翻转,第①脚由高电平变为低电平,送入单片机PD532的6脚,其7脚随即输出低电平,双色LED中的红色发光二极管熄灭,而绿灯点亮。同时,风扇驱动管Q1截止,散热风扇停止运转;指示充电已基本完成,
同时PD352通过5脚输出涓流控制信号,将输出电压切换至浮充电压(约41.5V)状态,充电器进入涓流充电阶段,以较小电流维持电池电量,防止过充。至此,一个完整的三段式充电周期结束。
如图示
需要指出的是,电流采样电阻R8是实现阶段切换的关键元件。R8串联在充电回路中,其两端电压与充电电流成正比。当电流从恒流阶段的2.5~3A逐渐降至200~300mA时,R8两端电压也从约0.15~0.18V下降至约0.02~0.03V,LM358正是通过检测这一电压变化来准确判断阶段切换的时机。
二、PD532单片机的工作原理
PD532是雅迪等品牌电动车充电器中广泛采用的一颗专用单片机(MCU),一般封装为8脚,主要用于实现以下功能:
(1)浮充电压切换控制
PD532的⑤脚通过约30kΩ电阻R5连接到TL431的参考端(或分压网络节点),在充电末期输出控制信号,改变TL431的采样分压比,从而将输出电压从恒压阶段的较高值切换至较低的浮充电压(约41.5V),实现涓流充电。
(2)充电状态逻辑管理
PD532作为低压侧的“控制大脑”,接收LM358的比较结果信号,根据充电阶段状态输出相应的控制指令:在恒流/恒压阶段驱动红灯点亮,在涓流阶段驱动绿灯点亮,并控制风扇启停。
(3)保护与反馈信号处理
PD532将低压侧的充电状态信息通过光耦(或可控硅隔离电路)反馈至高压侧的UC3844A控制电路。如果PD532损坏,低压侧信息无法传递至高压侧,会导致高压停振、整机无输出。维修实践中已确认,PD532一旦损坏,不仅充电功能丧失,红绿灯也无法自动切换,充满自停功能失效。
总之,雅迪60V电动车充电器以UC3844A作为PWM主控芯片构建反激式开关电源,以LM358双运放为核心实现恒流→恒压→涓流的三段式智能充电控制,以PD532专用单片机管理浮充电压切换和指示灯逻辑。三个芯片协同工作,形成了一个闭环控制体系:UC3844A负责功率变换和主环路调节,LM358负责电流检测和阶段判断,PD532负责状态管理和信号反馈。
GMT+8, 2026-9-16 15:03 , Processed in 0.132778 second(s), 27 queries .
