请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 169|回复: 0
【选矿机械】球磨机的常见故障维修
4万
发表于 2026-4-17 08:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
球磨机在现代社会工业中是一种必不可少的生产设备,它的磨矿模式由两种构成,一是湿式的,二是干式的。由于它是工业生产的重要组成部分,因此对于球磨机的检修维护就显得十分有必要的,本文从实际的工业生产实际入手,对球磨机的故障问题检修进行了简要分析,从故障出现的具体原因进行详加分析,并采取针对性的技术高效处理。对不同规格的球磨机进行了检修维护,具体的检修结果总结如下。
球磨机的故障和维修轴瓦部位温度过热故障
因为轴瓦是球磨机的关键组成部分,它经常出现的问题就是温度过热,导致性能发挥失常,一般来说它的复杂性主要涉及到以下几种状况:
1.原材料进入端中的空轴轴间间隙小
所需要的磨料在球磨机中,大约有90%左右的功率都会转化为热能,这是一部分,再加上磨料的自身温度,两者的共同作用导致滚筒的体轴向产生热变形,进而引起热膨胀和停机所引起的冷缩现象,这些因素都有可能造成轴瓦因为受轴向力而出现发热状况,基于此,在进行安装的过程中,就需要从整体上进行考虑,合理的控制膨胀量,不能过大也不能过小。
2.轴瓦的刮研精度欠缺
冶炼厂中的球磨机,它的中空轴轴瓦的刮研范围需要按照实际的生产要求,控制在接触包角小于35度以下,它的两个侧面还需要刮有间隙S,具体的测量部位和数据信息要满足要求规定,接触的斑点分布要沿着母线全长上等宽、均匀的进行分布,不能有过大的失衡,斑点的间距也要有相应的数据要求。在接触包角刮内部存在有油槽,但是需要注意的是这个油槽之内不能刮通。
3.润滑油的正确选择和使用
轴瓦在使用的过程中,润滑油是必不可少的一项掺料,它是确保轴瓦正常使用运行的关键。因此,对于上产管理者来说,对于润滑油的选择就要合理得当,保证润滑油质量的良好,在选择的过程中还要尽可能的按照生产厂家的实际要求来选择合适的润滑油,并且保证其可以满足实际的生产要求,通过对大多数的矿业生产实际总结来看,球磨机轴承座所采取的润滑油大都是根据自身实际条件来综合分析确定的,所考虑的方面较多,因而,最后的选择确定也具有合理性。
4.球面瓦和球面座之间的衔接不良问题
球面瓦不同于其他结构,它兼有自动调节中空轴和轴瓦同轴度两者的功能,一般来说,在球面座和球面瓦完成组装之后,对于它的接触斑点分布来说,就要保证连续、均匀的分布,间距设置合理得当。如果球面瓦背和瓦座之间的接触不是很良好的话,就会直接的导致瓦面和中空轴颈小面积的接触,静载的荷变量较大,而且轴瓦基础的边缘还会发生局部的高温状况,那么这个时候,在进行安装的过程中就要对球面瓦外球面进行反复的打磨、刮修,这是为了保障外球面的表面光滑不粗糙,还可以在基座的凹球面内起到灵活转动的作用,进而有效发挥自动调心的作用,这样也就可以保障球面瓦和球面座之间的衔接严密合理。
5.密封处理
在过去传统的球磨机结构中,对于它的主轴承来说,是以细羊毛毡圈来进行密封的,这种方式非常容易受到磨损,而且灰尘颗粒会在磨损出现后的羊毛毡圈和中空轴之间的裂缝进入到主轴承中,那么这种方式也是当前导致球形轴瓦磨料磨损和油路受到堵塞的关键性原因,因此,对于其的检修就要及时的检查密封圈的磨损情况,如果程度严重就要进行更新替换,对灰尘起到阻挡作用,很多的生产厂商也在此基础上进行了改进优化,为了使油不会发生泄漏,它的主轴承部分要采用最为先进的活塞式密封。
筒体裂纹方面的故障维修1.筒体焊接过程中出现的裂缝
如果在这一环节出现了质量不合格现象,就会直接的导致焊接缝的断裂,对这一断裂问题的解决,如果在时间上有延后,就会造成焊接应力过大,进而引起裂缝的出现。那么对于工作人员来说,就要根据筒体受弯应力和剪应力的分析,就可以知道它的受力最大部位是在筒体的两端部分,基于此,就需要切实的做好这方面的焊接工作,两者所构成的角接触处是一个直角呈现,这个部位就很容易导致应力集中,进而发生断裂裂缝问题。
2.工作状态下的裂缝
筒体在正常的工作过程中,一旦它的螺栓发生了松动或者是衬板脱落,就要在第一时间进行更新替换,如果处理措施不当不及时,就会造成筒体发生裂纹,那么出现裂纹之后,所采取的措施要干净利落,确保筒体位置正确后开始下一步的工作。在磨外焊接环节工序完成之后,需要再到磨内对焊缝的根部进行清根的处理,同时并进行焊接,具体的焊接次数是在三遍左右,对于焊接人员来说,在进行焊接的过程中,需要对焊缝进行敲击,敲击的次数是在四遍以上,这样可以有效的消除应力的存在,确保焊接工作的良好。
球磨机作为现代矿业公司中必不可少的磨料设备,它是确保工业生产正常进行的重要基础。由于其具有一定的复杂性,因此,球磨机在正常的运转过程中会因为外界因素的影响,使得自身出现很多的故障问题,这些故障问题如果不及时的解决处理,就会直接的导致生产难以顺利进行,那么在对其解决的过程中,就要严格的分析故障产生的原因,进而采取正确合理的关键性技术,以确保球磨机性能正常发挥。
当前形势下,球磨机在工业应用中十分的普遍,它是确保工业生产稳定有序的重要设备,基于设备性能可以安全发挥的要求,在日常的检修工作中需要对球磨机进行必要的维修和保养,以确保生产的正常稳定。由于球磨机是由两种磨矿模式构成,即湿模式和干模式,因此,在对其进行维修时,就要对故障出现的原因因素进行全面细致的分析,而后在此基础上采取行之有效的维修技术,切实解决故障问题,从而保障球磨机的正常使用。.
GMT+8, 2026-9-16 21:16 , Processed in 0.097342 second(s), 28 queries .
