请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 264|回复: 0
一种磁选机筒体磨损修复的简单办法
2781
5万
发表于 2026-4-17 08:32:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在铁矿选矿流程中,磁选机是分选强磁性矿物的核心设备。其筒体在运行中持续承受高浓度矿浆(含铁精粉、二氧化硅等坚硬颗粒)的冲刷与摩擦,导致局部易发生规律性磨损,影响设备工作效果,降低设备使用寿命。虽然对企业来说,一台磁选机可能价格不高,但更换起来势必会对生产效率影响很大,而在线修复从维修周期及成本来说,无疑是一种更好的办法。
磁选机筒体磨损主要集中在筒体与矿浆直接接触的弧形工作面,造成的后果主要有以下几种:
1.设备故障:筒体磨穿导致内部磁系进水损坏,设备报废。
2.效率下降:筒体表面不平整影响精矿吸附与卸矿,导致回收率降低、尾矿品位升高。
3.成本增加:整筒更换费用不菲,且涉及拆卸、安装与长时间停机,严重影响生产连续性。
针对磁选机筒体的磨损问题,耐普特提供的解决方案是:采用NPT系列耐磨防腐修复涂料进行现场原位修复。
修复方案核心优势
区别于更换整体筒体或传统补焊,该方案通过在磨损部位涂覆高性能磨防腐修复涂料,恢复筒体尺寸与几何形状。该涂层具有超高硬度、优异的耐磨防腐性能及与金属基体的超强粘结强度,其非磁性特性不影响原有磁场分布,是实现快速、长效修复的理想选择。
操作步骤
步骤一 施工准备与表面处理
1.停机清理:彻底停机并清除筒体表面所有矿浆、油污及参与破损的胶皮等杂物。
2.磨损评估:确定磨损区域的范围、深度及磨损模式(均匀磨损或沟槽状磨损)。
3.表面粗化处理:对包含磨损区域在内的整个筒体进行打磨处理,使表面呈现均匀的金属本色与粗糙纹理。通过打磨处理,有效增加了涂层与基体的有效结合面积,形成强大的机械互锁力,是确保涂层在高速旋转与矿浆冲刷下不脱落。
步骤二 材料配制
严格按照产品技术说明的重量比,将材料的A、B组分按比例均匀混合。混合后使用电动搅拌器充分搅拌2-3分钟,直至颜色完全均匀一致。
步骤三 材料涂覆与成型
1. 底层涂覆:将混合好的材料立即用刮刀用力刮涂于基面上,确保材料完全填满磨损凹坑并与基体充分浸润,排除空气。
2. 分层施工与塑形:对于较深磨损部位(深度>3mm),需进行分层涂覆。每层厚度宜控制在1.5-2.5mm,待前一层材料初步发热固化(指触不粘手)后再涂下一层。最终层应使用刮板或弧形样板,将涂层表面修整平滑,精确恢复筒体原有的圆弧轮廓。
步骤四 固化养护
1.常温固化:在环境温度25℃以上,涂层自然固化24小时后可投入运行。
2.加热固化(推荐):当环境温度较低时,为避免涂层固化时间过慢,可使用碘钨灯、热风枪等工具对涂层进行加温固化。将温度缓慢升至60-80℃,并保持2-3小时,然后自然冷却。
采用NPT耐磨防腐修复涂料修复后筒体,其使用寿命可比原普通橡胶耐磨层延长8倍以上,甚至优于部分耐磨陶瓷片。并且可以现场施工,无需拆卸筒体,最快可实现停机24小时内修复并复产,极大减少生产损失。除此之外,还具有综合成本低、性能优异等优点,修复成本仅为更换新筒体的一小部分,性价比极高。涂层与基体结合牢固(粘结强度>15MPa),非磁性,硬度高(可超过HRC65),能有效抵御矿浆的磨粒磨损与腐蚀。
总结
对于磁选机不锈钢筒体的磨损问题,采用耐普特NPT耐磨防腐修复涂料进行现场修复,是一项技术成熟、经济高效且已被广泛验证的可靠方案。它通过严格的表面处理、科学的材料应用与标准的施工工艺,不仅能快速恢复设备功能,更能显著提升关键易损件的使用寿命,为客户实现降本增效与保障连续生产提供了最优解。
GMT+8, 2026-11-7 06:54 , Processed in 0.077759 second(s), 29 queries .
