请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 161|回复: 0
压滤机““出水浑浊、滤饼含水高”?选矿技术人员的专业故障排查指南
4万
发表于 2026-4-17 08:30:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在现代选矿厂的生产流程中,压滤机作为关键的固液分离设备,其运行效率和稳定性直接关系到精矿产品的质量、水资源的循环利用率以及企业的生产成本与环保效益。然而,“出水浑浊”和“滤饼含水高”是压滤机运行中最为棘手的两大典型故障。它们不仅会导致有价金属随水流失,增加后续水处理负荷,还会显著提升滤饼的运输与处理成本,甚至影响下游冶炼工序的能耗。
面对故障,切忌盲目调整。应遵循“先诊断后动手”的原则,从最直观、最易检查的环节入手,逐步深入到设备、工艺与物料的深层原因。
01
出水浑浊——“跑矿”现象的根源与对策
出水浑浊,即滤液中固体颗粒含量超标,本质上是过滤介质未能有效拦截矿物颗粒所致。排查应遵循“滤布-滤板-操作”这一核心逻辑链。
1. 滤布:过滤的第一道防线
滤布是实现固液分离的核心部件,其任何异常都会直接导致出水浑浊。
  • 故障现象一:滤布破损或开线
  • 诊断方法:停机检查,逐一观察滤布表面是否存在明显的孔洞、划伤或边缘缝合处开线。特别留意进料口周围,该区域最易因料浆冲击而损坏。
  • 深层原因:
机械损伤:滤饼中含有尖锐或粗大的颗粒(如未充分磨碎的矿石),在高压下对滤布造成物理刺穿或磨损。
压力冲击:入料泵压力过高或瞬间波动过大,冲击滤布。
化学腐蚀:矿浆的酸碱性与滤布材质不匹配,导致纤维老化、强度降低。
滤布质量:滤布本身材质不佳,纤维短、编织疏松,耐用性差。
  • 解决方案:
立即更换:一旦发现破损,必须立即更换,这是最直接有效的措施。
优化预处理:检查前端旋流器或筛分设备,防止粗大、尖锐颗粒进入压滤机。
选择高品质滤布:根据矿浆的粒度分布、酸碱性和温度,选择相应材质(如耐磨的聚酯、耐酸碱的丙纶)和编织方式(如单丝、复丝)的滤布。 长纤维编织的滤布通常比短纤维的更耐用。
  • 故障现象二:滤布选型不当
  • 诊断方法:观察到滤液普遍浑浊,且问题在更换新滤布后短期内复现。
  • 深层原因:
孔径过大:滤布的过滤精度(孔径)远大于矿浆中细粒级颗粒的粒径,导致大量细泥“穿网而过”。
表面特性不佳:滤布表面过于光滑,难以形成初始“架桥”过滤层,或者过于粗糙,易与粘性物料糊连,压力升高后细颗粒被挤出。
  • 解决方案:
科学选型:联系专业的滤布供应商,提供矿浆的粒度分析报告、化学成分等关键参数,重新进行选型。原则上,应选择既能保证滤液澄清,又不易堵塞、便于滤饼剥离的滤布。
前期试验:在批量更换前,可进行小批量或单机试验,验证新滤布的过滤效果。
2. 滤板:支撑与密封的关键
滤板为滤布提供支撑,并构成密封的过滤腔室。滤板问题同样会导致滤液泄漏,造成浑浊。
  • 故障现象:滤板密封面损坏或板间喷浆
  • 断方法:停机后,清理滤板密封面,检查是否有冲刷形成的沟槽、凹陷或变形。在运行中,观察滤板之间是否有液体呈雾状或线状喷出。
  • 深层原因:
密封面残渣:卸料后滤板密封面清理不彻底,残留的滤饼在下次压紧时形成硬点,高压下导致密封面损坏,形成泄漏通道。
滤布褶皱:滤布放置不平整,压紧后在密封面形成褶皱,无法实现有效密封。
压紧力不足:液压系统压力不足,导致滤板之间无法形成足够的密封力。
  • 解决方案:
规范清料操作:使用尼龙或木质刮刀彻底清理密封面残渣,严禁使用金属工具。
标准安装滤布:确保滤布平整、无褶皱地敷在滤板上。
检查液压系统:检查液压油位、油温及系统压力,确保压紧力达到设备要求。
3. 操作:工艺参数的精准控制
不当的操作同样会引发问题,尤其是在过滤初期。
  • 故障现象:过滤初始阶段浑浊
  • 诊断方法:滤液仅在进料开始的一小段时间内浑浊,随后逐渐变清。
  • 深层原因:这是正常现象,因为过滤初期滤布尚未形成有效的“架桥”滤层。但如果浑浊时间过长,则可能是入料压力过快、过高所致。
  • 解决方案:
低压入料,逐步升压:过滤初期采用较低的泵送压力,待滤布表面形成一层薄薄的滤饼(即“架桥”完成)后,再逐步提高压力至设定值。
02
滤饼含水高——脱水效率低下的挑战
滤饼含水高直接影响精矿运输成本和后续处理能耗。其核心原因在于施加在滤饼上的有效脱水压力不足或作用时间不够。
1. 工艺参数设置不合理
  • 故障现象一:过滤时间过短
  • 诊断方法:检查压滤循环的总时间,特别是保压过滤阶段的时长。
  • 深层原因:为了追求处理量,人为缩短了过滤和保压时间,导致滤室内滤饼尚未完全压实,内部水分未被充分挤出。
  • 解决方案:
优化过滤周期:通过试验确定一个经济合理的过滤时间。在一定范围内,延长保压过滤时间可以显著降低含水率。
监控流量变化:当滤液流量变得极小时,表明过滤已接近终点,此时可结束过滤。
  • 故障现象二:过滤压力不足
  • 诊断方法:检查入料泵的出口压力表和压滤机压力表的读数,是否达到工艺要求的压力。
  • 深层原因:入料泵扬程不足或磨损严重,无法提供足够的过滤驱动力。
  • 解决方案:
检查和维护料浆泵:定期检修入料泵的叶轮、护套等易损件,确保其性能完好。
合理匹配泵的扬程:根据压滤机型号和物料特性,选用合适扬程的料浆泵。
2. 滤布堵塞导致渗透性下降
  • 故障现象:滤布“结垢”或“糊死”
  • 诊断方法:停机后,滤布表面黏附着一层难以清洗的细泥,或触摸时感觉发硬、不透水。
  • 深层原因:
细颗粒嵌塞:矿浆中大量小于滤布孔径的细颗粒在压力作用下嵌入纤维内部,堵塞了滤液通道。
化学沉淀:药剂使用不当或矿浆化学性质导致某些成分在滤布上沉淀结晶。
  • 解决方案:
定期高效清洗:根据堵塞物性质,采用高压水、弱酸或弱碱溶液进行周期性清洗。
优化絮凝剂:检查选矿加药系统,调整絮凝剂的种类和用量,形成大小适中、不易破碎的絮团,改善过滤性能。
更换滤布:对于严重堵塞、无法恢复渗透性的滤布,应及时更换。
3. 高效脱水技术的应用不足
对于含水率要求极为严格的场合,仅仅依靠常规过滤可能无法满足要求。
  • 技术一:隔膜压榨
原理:在普通厢式压滤机的基础上,使用带有弹性隔膜的滤板。在常规过滤结束后,向隔膜内注入高压水或空气,使隔膜膨胀,对滤饼进行二次机械挤压,进一步排出水分。
应用要点:确保压榨压力足够高(通常高于过滤终压),压榨时间充分。检查隔膜板是否完好无损
  • 技术二:压缩空气吹扫
原理:在过滤或压榨结束后,向滤饼中通入压缩空气,利用气流置换出滤饼内的毛细水。
应用要点:吹扫时间和压力是关键参数,需要通过试验确定最佳值。此方法对于粗粒物料效果更佳。
03
系统化故障排查清单
为便于现场操作,建议遵循以下清单进行系统化排查:
第一步:运行状态观察
  • 观察滤液出口,是全部浑浊还是个别浑浊?(个别浑浊指向特定滤板/滤布问题)
  • 观察滤板间是否有喷浆、滴漏现象?(指向密封问题)
  • 检查压力表,进料压力和压紧压力是否正常?
  • 记录当前批次的滤饼含水率和过滤周期。
第二步:停机静态检查
  • 检查滤布:
是否有破损、孔洞?
是否有严重堵塞、发硬?
安装是否平整、有无褶皱?
  • 检查滤板:
密封面是否干净、有无划痕或沟槽?
进料口是否磨损?
  • 检查卸料:
滤饼是否成型均匀、易于剥离?(不成型或粘连可能与加药或滤布有关)
第三步:工艺与物料追溯
  • 检查近期矿石性质或前端工艺(如磨矿细度、药剂制度)有无变化?
  • 确认入料泵运行是否正常?
04
预防性维护与优化建议
最高效的管理是预防问题于未然。
  • 建立设备档案:记录每台压滤机的运行参数、滤布更换周期、维修记录等,通过数据分析预测潜在问题。
  • 规范操作流程:对操作人员进行专业培训,严格执行开机、关机、清料等标准操作规程。
  • 定期维护保养:制定并执行压滤机的预防性维护计划,包括定期清洗滤布、检查液压系统、紧固连接件等。
  • 备件管理:常备易损件,如常用规格的滤布、密封圈等,以缩短故障停机时间。
  • 持续工艺优化:定期取样分析入料矿浆性质和滤饼、滤液指标,根据生产变化适时调整工艺参数,实现最佳匹配。
压滤机“出水浑浊”与“滤饼含水高”两大故障虽成因复杂,但通过构建“滤布-滤板-操作”和“压力-时间-渗透性”的逻辑诊断框架,结合系统化的排查步骤,绝大多数问题都能得到有效解决。作为选矿技术人员,深刻理解固液分离的原理,精细化管理设备与工艺,不仅是解决眼前故障的关键,更是实现选矿厂降本增效、绿色生产的根本保障。.
GMT+8, 2026-9-13 10:17 , Processed in 0.095311 second(s), 28 queries .
