请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 211|回复: 3
艾柯夫SL750采煤机检修说明
4万
发表于 2026-4-16 14:59:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
检修7.1 一般说明n本章针对负责采煤机检修工作的人员。
n熟悉采煤机检修工作的人员应该具有机工程师或电器工程师资质或者类似资质。
n应该重视本操作说明所有相关章节,尤其是第1章“安全”
n配件图纸和配件表,参阅: "备件图纸" 册和 "备件表"
7.1.1 维修工作的安全说明n只有在切断了采煤机的电源之后,才允许进行检修工作。隔离开关必须置于“关”的位置。未经授权,开关不得接通。
n在检修和修理工作前,确保采煤机倾斜放置时不会滑动。
n仅根据操作说明书进行装载和运输 (参阅第 3“运输”)
n在进行检修工作的时候,拆下的各个组件(以及在井下需更换的组件)的运输包装和防护盖板,应保存以备今后再用。
n零件和较大的组件在更换时应该非常小心地固定在起重机上,并确保不会因此产生危险。
n只使用恰当的技术上完好的起重机,比如有足够起重力的起吊装置。
n不要在悬挂空中的重物底下停留或者工作。
n只委托有经验的人员固定重物并给吊车司机发指令。
发令人必须处在操作人员的视力范围内或者同他保持说话联系。
n在检修/修理开始前,清洗采煤机上的润滑油、燃油和防腐剂等污垢,在这里尤其要清洁接头和螺旋连接。不要使用侵蚀性清洁剂。
n注意使用注明的紧固力矩 (请参阅配件图纸)
n在装配、检修或修理的时拆下的安全装置,应在检修和修理工作结束后立即重新安装并进行检查。
n只有在上述工作结束之后才可以给采煤机通电,并再次开机。
7.1.2 对特别危险种类的说明电气只有经过专门培训的技术人员才能对电器设备进行检修!
n只使用电流强度有规定的原装熔断器。在供电方面出现故障时,马上切断采煤机电源。
n定期检查采煤机的电器组件,出现缺陷、连接脱落以及电缆损伤,必须马上解决。
液压系统拥有液压装置专门知识和经验的人,才能对液压装置和水路装置进行检修。
n定期检查所有的管子、软管和螺旋连接是否泄漏,有无外观可辨认的损伤!立即消除损伤。喷出管子的油会产生故障并引起火灾。
n在对液压装置和水管进行各种检修工作时,这些设备都必须先释放压力。
2710
4万
 楼主| 发表于 2026-4-16 15:00:34 | 显示全部楼层
不能拧受压的螺栓!在拧螺栓前必须减去它们的压力。n根据技术要求铺设和安装液压管道! 不得混淆接头。软管的配件、长度和质量必须符合要求。n根据标在胶管上的生产日期可以推算出液压胶管的使用年限。
在下列情况下,胶管不能使用:胶管的存放时间超过2年胶管的使用时间超过6年,包括最多2年的存放时间。n有偏差,依据检查值和经验值以及/或者使用条件胶管的使用时间会缩短。n油、脂和其它化学物质在使用油、脂和其它化学物质时,遵守针对该产品的安全规定。 (参阅 6.2章 "工作液体")!处理高温液体时应注意烧伤烫伤危险。7.2 电气单元的检修工作7.2.1安全细则必须以130Nm的扭矩紧固盖板螺栓。7.2.2概述插图 81:
电控单元
机构: 电控单元:1    高压箱HV1 (变频器、泵电机和变压器的保险)2    高压箱HV1 (保险 3,3 kV)3    高压箱HV2 (接线端, A10)4    高压箱HV2 (推拉单元)5    牵引控制箱 TC (变频器连接线)6    牵引控制箱TC7    低压箱 LV (控制)检修电气部分时以下组件可以在井下更换7.3 电气组件的检修7.3.1 检修高压箱HV1更换3,3 kV 回路的保险插图 82:
3,3 kV 回路保险
拆除高压箱HV1的护板。参阅前页第2条。拆除护板 (1) 并拆除保险 (2) 。更换460V 和 575V回路的保险插图 83:
 460V 和 575V 回路保险
更换460V 和 575V回路的保险必须首先拆除接线端子。然后拆除上部的螺栓(3)。拆除螺栓后拆出抽拉单元以更换保险。说明:抽拉单元的后部只是插入式。参阅备件图纸C 150555xC 055723z更换高压变压器插图 84:
更换高压变压器
ð必须先拆除保险插件(1)方可接触到变压器。为此需拆除螺栓(2)。参阅备件图纸C 150555xC 055722z插图 85:
变压器盖板
拆除螺栓(4)后可以向右翻转安装板(3),现在可以看到变压器(5)。先拆除安装板(3),才能拆出变压器。插图 86:
变压器, 3,3 kV
参阅备件图纸C 150555xC 056273ZC 087194以相反的顺序安装。7.3.2 检修高压箱HV2更换抽拉单元 A10 – A19取出抽拉单元 A10插图 87:
取出抽拉单元 A10
打开高压箱HV2的第2层盖板。参阅插图1-7松开固定螺栓(1),向前拉抽拉单元 A10。松开所有的外接插头,拆出抽拉单元 A10。参阅备件图纸C 150555xC 055965ZA3,3 kV 范围内的护板插图88:
 3,3 kV 范围内的护板
要接触到抽拉单元 A11 – A19 必须先拆出护板(1) ,为此必先拆除螺栓 (2) 。参阅备件图纸C 150555xC 056361拆除抽拉单元 A11 和 A12插图 89:
拆除抽拉单元 A11和A12
拆除抽拉单元A11 和 A12上所有的接线和插头(1) (参阅插图) 。松开螺栓 (2),竖着轨道向前拉抽拉单元 A11, A12 ,并将其拆出。参阅备件图纸C 150555xC 055360z拆除抽拉单元A14插图 90:
拆除抽拉单元 A14
拆除抽拉单元所有插头连接(1) 。松开螺栓 (2),拆出抽拉单元 A14。参阅备件图纸C 150555xC 055360z拆除抽拉单元A18插图 91:
拆除抽拉单元 A18
拆除接点、插头 (1) 和固定螺栓(2) 。拆出抽拉单元A18。参阅备件图纸C 150501xC 055648z拆除抽拉单元A19插图92:
拆除抽拉单元A19
拆除所有的接线和插头(1) 。松开螺栓 (2),向前(隔离开关方向)拆出抽拉单元A19。参阅备件图纸C 150555xC 055966Z抽拉单元A17(隔离开关)也在高压箱 HV2 。只有在拆除了牵引控制箱 TC中的组件后方可拆该抽拉单元,所以抽拉单元A17的拆法在下文说明。 以相反的顺序安装。7.3.3 牵引控制箱 TC的检修拆除变频器插图 93:
拆除变频器
拆除抽拉单元 A20 (1) 460V来电显示 (3) 。拆除(2)(包括变频器上的)所有插头和接线。前拉抽变频器并将其拆出。参阅备件图纸C 150555xC 055992ZC 056164C 085844Z拆除预充电电抗器插图94
拆除预充电电抗器
2710
4万
 楼主| 发表于 2026-4-16 15:00:55 | 显示全部楼层
拆除预充电(2)的所有电线连接。整体拆除抽拉单元 (冷却板) (1) 并拆出电抗器。因为冷却板很重,需要使用提升工具。参阅备件图纸C 150501xC 056053ZC 056030Z拆除隔离开关 A17插图95
拆除隔离开关A17
拆除支撑板 (1) 和护板 (2) 。拆除所有电线连接。参阅备件图纸C 150555xC 056053Z拆除隔离开关 A17插图 96:
拆除隔离开关
插图97: 拆除隔离开关
拆除固定螺栓 (3) 并沿高压箱 HV1的方向拆出隔离开关 A17。参阅备件图纸C 150555xC 055922ZA7.3.4 检修低压箱LV更换抽拉单元A1 – A8拆除抽拉单元A1插图98:
抽拉单元A1
拆除固定螺栓(1) ,操纵把手将抽拉单元向外抽约100 mm ,拆出抽拉单元。参阅备件图纸C 150555xC 056490Z拆除抽拉单元 A7插图99:
抽拉单元 A7
从电源分配器(抽拉单元A6)上拆除插头 (A7X1) 。拆除固定螺栓(1) ,拆出抽拉单元A7。 参阅备件图纸C 150555xC 055800Z拆除抽拉单元  A2插图 100:
抽拉单元A2
松开固定螺栓 (1) ,拆除插头 (2) ,向前拉抽拉单元 A2 并将其拆出。参阅备件图纸C 150555xC 056146ZA拆除抽拉单元A5插图101:
抽拉单元 A5
松开固定螺栓(1) 。 拆除电源分配器、绝缘分配器和抽拉单元A8上的所有插头A5X... 。拆出抽拉单元 A5 参阅备件图纸C 150555xC 055757ZA拆除抽拉单元 A6插图 102
抽拉单元 A6
插图103:
抽拉单元 A6
拆除所有插头 (1) 松开固定螺栓(2)并将抽拉单元A6拆出参阅备件图纸C 150555xC 056157Z拆除抽拉单元 A8插图 104:
抽拉单元 A8
拆除所有插头(1) 松开固定螺栓(2) 并将抽拉单元A8拆出注意: 抽拉单元在盖板底下固定!拆除抽拉单元A8.1插图 105
抽拉单元 A8.1
从插板上松开所有插头(1) 拆除插头 (2) 松开固定螺栓(3) 并将抽拉单元A8.1拆出参阅备件图纸C 150501xC 055964ZC 056358Z7.4 查找故障插图 106
查找故障
自动停机
 插图 107
查找故障
采煤机没有电压
2710
4万
 楼主| 发表于 2026-4-16 15:01:18 | 显示全部楼层
7.5 检修牵引7.5.1 安全细则Kapitel 1 »Sicherheit»
 ist zu beachten!n不要拆卸有压力的液压组件或水管。n不要拧绞或弯曲软管。n 安全阀的压力不能超过其额定值(额定压力参看第2.3.2章"牵引链轮箱")n. 液压系统和水路操作没有专用过滤器不得启用n当操作齿轮油时应遵守第6.2章“工作液体”n操作液压和水路时应带护目镜7.5.2 概述可以在井下对牵引部进行以下检修工作:更换牵引电机更换牵引电机驱动轴更换液压驱动装置及其部件更换液压阀组更换压力过滤器和限压阀组更换通风过滤器更换软管以下章节详细叙述左、右牵引箱组件的更换方法。7.5.3 更换牵引电机插图108:
更换牵引电机
建议拆除和重装时采用以下步骤:从运输机齿轨座上拆下挡煤板。拆卸牵引电机(2)离合轴(1)(参阅下一章)拆卸连接水管(3)拧下用于固定将端盖(4)固定在连接箱上的头螺栓,然后拆去端盖(4)所有的电缆做上位置标记,把电缆从接线端子上拆下,从接线端抽出喇叭口和(5)和电缆。用六角螺栓连接端盖(4)到连接箱体上。拧下用于固定牵引电机(6)和牵引箱体(7)的六角螺栓(6)。用M20专用螺栓从顶丝孔处将牵引电机(2)顶出并从采空区抽出。将牵引电机外壳(2)涂上防锈剂或组合剂PBC TP 492。将牵引电机(2)放置在牵引箱(7)中的安装位置。通过M24螺杆将牵引电机尽可能地向里推。六角螺栓(6)先不用上。拧下固定盖子(4)和连接箱体的螺栓,并拆去盖子(4)。装入电缆和喇叭口(6)。在连接箱体中连接电缆到接线端上。用六角头螺栓将端盖(4)固定连接箱体上。安装接冷却水管(3)并将冷却水管连接到牵引电机(2)上。核实安装好的电机(2)的转动方位(参阅第5.3章“启动前的检查”)。拆去M24导杆并用六角螺栓固定电机安装牵引电机(2)的驱动轴(1)(参阅下一章)检查油位,有可能要加注油。电磁弹簧压力制动器 NFH 100n参阅制动器生产厂家的操作说明第 15章!更换牵引电机的剪切轴插图109:
更换牵引电机的剪切轴
建议采用以下步骤:拆除密封圈 (1) 并拆下盖板 (2) 。拆除密封圈 (3) 并牵引电机(5)中向填充侧拆出剪切轴(4) 。将新的剪切轴(4)放入牵引电机(5)的安装位置安装密封圈(3)将盖板(2)放入牵引电机(5)的安装位置并安装密封圈(1) 7.5.4 更换液压驱动单元插图 110:
更换液压驱动单元
除了完整的驱动单元,交流电动机和液压泵也能被单独更换。事前应拆除填充侧的盖板拆除、重装整个驱动装置建议采用以下步骤:拆除本安分线器(1)。拆除压力过滤器(2)。拆除阀组(3)。从装配块O型圈(4)上拆去离合夹板,并抽出软管拧下吸管(5)的螺栓拧出牵引箱(8)中固定液压驱动单元(7)的六角螺栓(6)。向采空区侧拉液压驱动单元(7)。拧下用于固定盖板(9)和交流电机(11)接线腔的六角螺栓(10),并拆去盖板(9)。拧下紧固螺栓,从这电缆嗽叭口(12)上拆下电缆。把盖板(9)安装到交流电机(11)的接线腔上,取出液压驱动单元(7)。在牵引箱(8)中固定新液压驱动单元(7)的位置。拧下用于紧固盖板(9)和交流电机(11)的接线腔体的六角螺栓(10),并拆去盖板(9)在喇叭口(12)插入电导体。在交流电机(11)的接线腔中连接电导体到接线端。把盖板(9)安装到交流电机(11)的连接箱体上。将驱动装置(7)放入牵引箱(8)的安装位置 并用六角螺栓(10)紧固通过离合夹板将软管安装到装配块O型圈(4)将吸管(5)拧到液压泵上(7.1)(参阅第5.3章“启动前的检查”)核实电机的旋转方向。安装阀组(3)安装压力过滤器(2)安装本安分线器(1)安装填充侧牵引箱(8)的盖板。更换液压驱动电机从煤壁侧更换电机,拆装和组装电机都要符合以上细则泵电机和液压泵之间的紧固螺栓以及一个中心环必须拆除(参考下一章)。更换液压泵插图111:
更换液压泵
液压泵的拆卸和重装建议采用以下步骤:拆下分配器、压力过滤器和阀组松开吸管连接关的的螺栓(4)。拆下附件(5)上的软管。关上滑阀(9)松开螺栓(2)并拆出泵(1)用六角螺栓(2)和垫块将预装配的泵连接到电机上。松开螺栓(7),拆下吸管(3)的保护板(6)用螺栓(4)和垫在下面的O型圈(8)安装吸管(3)。将软管连接到附件(5)上。打开滑阀(9)7.5.5 更换液压组件插图 112:
更换液压组件
阀组
双压过滤器在处理单个液压组件前,需拆除填充侧盖板。更换阀组插图113:
更换阀组
GMT+8, 2026-9-16 15:15 , Processed in 0.129418 second(s), 25 queries .
