请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 146|回复: 0
采煤机常见故障及排除方法(机械部分)
4万
发表于 2026-4-16 14:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
采煤机常见故障及排除方法(机械部分)
1、截割部常见的故障及处理方法---------------------------6
1)电动机腔有油、且量大。
2)离合器在脱开的状态下发出哒哒的响声。
3)摇臂的离合器挂上后滚筒不转
4)滑动密封漏油
5)摇臂齿轮、轴承损坏
6)截割部减速器过热
7)摇臂在抬高切割时排压孔泄油或抬高切割后发现摇臂油位升高
8)摇臂蠕动和抖动
9)滚筒不易拆卸故障
11)开机后摇臂立即上升或下降。
12)摇臂摆动轴的漏油及防治(国外)
13)大直径低转速滚筒轴的漏油及防治
14)采煤机摇臂减速器故障分析及处理
15)采煤机摇臂漏油问题的改进
16) 采煤机摇臂行星机构位置磨损后加工工艺的改进
17)采煤机摇臂行星减速机构漏油问题的研究
18).采煤机截割部常见漏油故障分析
19)采煤机滚筒不能调高或升降动作缓慢故障分析
20)电牵引采煤机摇臂故障处理及预防措施
21)电牵引采煤机开机后摇臂立即上升或下降
22) 采煤机摇臂下降故障树分析
23)液压牵引采煤机常见故障分析及处理
2、牵引部常见故障及处理方法-----------------------------40
1)牵引电动机后部积油太多
2)制动器制动失效或缓慢
3)牵引部与行走箱结合面漏油
4)牵引力太小(高压表压力过低)
5)牵引速度低
6)补油压力低,补油泵排量不足
7)补油回路泄漏
8)开关手把总跳回“关”位
9)工作油温不正常,主牵引链轮就停转
10)牵引力超载,采煤机不停
11)牵引部发出异常声响
12)牵引部位机头齿轮箱发热
13)牵引部油乳化
14 -1)不牵引故障
14 -2)不牵引故障
14-3)采煤机不牵引的故障分析
14-4)主泵有摆角而采煤机不牵引的故障原因
14-5)主泵马达损坏的原因判断法
14-6)采煤机不牵引:
14-7)采煤机不牵引的背压压力现象分析:
14-8)采煤机不牵引
14-9)主回路的背压阀压力低
15) 采煤机单向牵引
16)液压牵引部异常声响
17)补油热交换系统低压过低
18)液压牵引部过热
19)采煤机时牵引时不牵引(液压牵引采煤机)
20)制动闸冒烟故障
21)液压牵引采煤机牵引无力或不牵引
22)链牵引采煤机断链
23)MG300P755 - WD 型采煤机截割部与牵引部连接部位的改造
3、行走箱常见的故障及处理方法-------------------------------28
1)当实际载荷大于额定载荷时,扭矩轴从剪切槽处折断,不能传递到齿轨轮上。
2)齿轨轮和导向滑靴损坏。
3)MG375型采煤机导向滑靴损坏的原因分析
4)走系统齿轨轮导向滑靴损坏
4、调高系统常见故障及处理方法----------------------------32
1)系统不调高。
2)高、低压表均无显示。
3)调高速度慢,齿轮泵的来油有力,高、低压表不显示。
4)滚筒升起后自动下降
5)调高出现自动升的现象。
6)调高油缸在下降过程中出现“点头”现象。
7)电控部分调高时好时坏。
8)滚筒不能升降故障
9)调高泵故障表现为升降慢或不升降
10)调高泵箱冷却器故障 泵箱内油乳化严重,导致升降慢
11)升降阀组故障
12)采煤机滚筒不能调高或升降动作缓慢。
5.液压系统故障分析思路-------------------------------------35
5-1.压力变化情况
5-2.油液污染情况
1)油温升高。
2)润滑部有异常声响。
3)过滤器堵塞,液压系统泄漏。
4)伺服机构动作迟缓。
5)摇臂、行星头部位温度升高。
6)附属液压系统无流量或流量不足
7)引起挡煤板翻转动作失灵的原因及处理方法
5-3.泵噪音过大
5-4. 系统压力过高
5-5)液压泵箱漏油严重。
5-6)油箱的漏油与防治
5-7)壳体盖板的漏油及防治
5-8)高速轴密封的漏油及防治
5-9)采煤机灭火效果差
5-10)水路或喷嘴堵塞。
6、采煤机降尘效果差的分析-------------------------------------67
7.1 骨架油封的常见故障原因及排除方法--------------------------42
1)、骨架油封不良,造成早期泄漏
2)、装配不良,发生泄漏
3)、唇口磨损
4)、油封与工作介质相容性不良,唇口软后、溶胀或硬化、龟裂
5)、橡胶老化
6)、配合轴的粗糙度、同轴度、圆度等加工情况的影响
7.2. 采煤机骨架油封处漏油的诊断和处理
8.1. 浮动油封的原理分析及常见故障与排除方法------------65
8.2.浮动密封在
GMT+8, 2026-9-16 11:59 , Processed in 0.102785 second(s), 25 queries .
