请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 190|回复: 0
最让叉车师傅头疼的漏油问题,终于解决了!
2739
4万
发表于 2026-4-16 14:25:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
01、叉车漏油的主要原因
1、 叉车配件质量、材质或工艺不良,结构设计不佳;
2、 配件装配调整不当,装配时配合表面不清洁,衬垫破损、位移或未按操作规范进行;
3、 紧固螺母扭力不均,滑丝断扣或松旷脱落,工作失效;
4、 密封件长期使用后磨损过限、老化变质、变形失效;
5、 叉车润滑油添加过多,油面过高或加错油品;
6、 叉车零部件(边盖类、薄壁件)接合表面挠曲变形;壳体件破损,导致润滑油渗出;
7、 通气塞、单向阀堵塞后,由于箱壳内外气压差的作用,往往会引起密封薄弱处漏油。
02、预防叉车漏油的措施
1、 重视衬垫的作用。叉车的静置部位(如各接合面端面、各端盖、客体、罩垫、平面法兰盖板等处)零部件之间,装有各式衬垫,起着密封作用。垫子虽小,作用很大,若在材料、尺寸、制作质量及安装方法上不符合技术规范,就起不到密封作用,甚至会发生事故。如机油盘或气门罩盖,由于接触面积大,不易压实。容易造成漏油。曲轴后油封处漏油,还会渗入离合器,既费油,又会使叉车离合器片沾污、打滑而烧损。因此,在拆装衬垫时,应该注意妥善放置,仔细检查其质量,并按规定装配。
2、 按维修规范拧紧各螺母。叉车上各类紧固作用的螺母(如气缸盖螺母、齿轮室盖与气门罩等处螺母),都要按固定的扭矩均匀拧紧。过松会压不紧衬垫而渗油;过紧会使螺孔周围金属凸起或将丝扣拧滑而引起漏油。另外,机油盘(箱壳)放油螺塞若未拧紧或回松脱落,容易造成大量流失,继而发生“烧瓦轴”的机损事故。
3、 更换失效油封。叉车上有很多动置都有油封、O形圈,这些零件会由于安装不妥,轴颈与油封刃口不同心,极易因偏摆而甩油。有些经长期使用后,会因橡胶老化而失去弹性;也有因唇口损坏或自紧弹簧失效而失去封油作用。因此发现橡胶密封件漏油,应该按标准的叉车维修或更换合格的配件。
4、 及时更换磨损严重的机件。当主轴承与轴颈配合间隙过大时,前后油封会因曲轴冲击作用而失去密封性,造成机油从曲轴头外漏,或向离合器内渗油,从而污染摩擦片而导致打滑,工作失效。
5、 避免单向阀、通气阀堵死。定期检查、疏通、清洗以保持单向阀、通气阀畅通。
6、 妥善解决各类油管接头密封。更换连管螺母,应该在研磨连管接头与喇叭密封或将薄铜片夹在两锥面后,拧紧、压实螺母而保证密封。
7、 避免轮毂甩油。叉车车轮在进行维修保养时,叉车轮毂轴承及腔内润滑油脂过多,或叉车轮毂油封装配不妥、质量不良、老化失效及制动频繁引起的叉车轮毂温度过高、半轴螺母松动等都会引起轮毂甩油。因此,叉车维护要采用“空腔润滑法”适量润滑,疏通气孔,合理使用制动,严格选择优质配件,并按工艺规范进行装配和调整,以避免叉车轮毂甩油。
GMT+8, 2026-10-6 10:54 , Processed in 0.098650 second(s), 29 queries .
