请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 180|回复: 0
叉车常见的故障及处理方法?
4万
发表于 2026-4-16 14:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、起升系统常见的故障及处理办法:第一、门架倾斜时候不同步,分析故障原因是因为两个倾斜油缸行程不一致或者油缸管路接头处截流孔大小不一致造成的,处理的办法是调节2个倾斜油缸的行程和更换具有同样截流孔的接头。第二、空载时门架不能起升,这个是因为多路阀溢流小孔堵塞,通过清除多路阀溢流小孔杂物就可以了。第三、货叉门架下降速度太快,这个是因为进油口限速阀不起作用,这个只需要修理限速阀就可以了。第四、货叉门架自动下降,这个是因为油缸液压油不足造成的,处理的办法是检修多路阀、添加液压油。
二、驱动系统常见的故障及处理方法
第一、离合器打滑或者不分离,分析故障原因有:1、摩擦片上面粘有油污或者摩擦片损坏,这个处理的办法就是清洗摩擦片或者更换摩擦片;2、分离轴承结合状态压在分离杠杆上面,这个处理的办法是把分泵总成推杆长度调短;3、分离轴承自由行程太大,这个处理的办法是把分泵总成中推杆调长;4、油路中有空气,这个处理办法就是把油路里面的空气排掉;
第二、变速箱内有异常响声,分析故障原因有:1、齿轮磨损过度或者轴承损坏,这个处理的办法是更换齿轮或者更换轴承;2、变速箱里面有杂物,处理的办法就是排除杂物。
图文来源于网络,若有侵权联系即删!
扩展阅读
叉车又称为万能装卸机、铲车等。叉车是实现成件货物和散装物料机械化装卸、堆垛和短途运输的高效率工作车辆。广泛用于国民经济各部门。适用于车站、码头、机场、仓库、工地、货厂和工矿企业,是现代化企业必备的装卸机械。叉车司机证(N1)属特种设备作业人员证,由市场监督管理局考核颁发。那么多少钱的报名费?请咨询我们老师0871-65131138.
根据《特种设备作业人员监督管理办法》:参加特种设备作业人员叉车证考试应当符合下列条件:
1、年龄18周岁以上法定退休年龄以下;
2、身体健康且满足申请从事的作业种类对身体的特殊要求;
3、有与申请作业种类相适应的文化程度;
4、有与申请作业种类相适应的工作经历;
5、具有相应的安全技术知识与技能(如没有就需要先培训);
6、符合安全技术规范规定的其他要求。
云南特种设备作业人员报考叉车证所需材料:
1、特种作业人员申请表(2份,单位盖章,报名后考试系统里打印)
2、身份证原件正反面扫描件(1份)
3、2寸白底电子照片(1张)(长5cm , 宽3.5cm,照相馆正规照的)
4、毕业证原件扫描件(1份)
5、3月内县级以上医院特种作业体检表原件(1份)
注意事项:
1.所有资料必须清晰,申请表填写不得有涂改。
2.照片必须清晰
在云南特种设备作业人员叉车证考试在哪里报名?首先,在考叉车证前要学习驾驶叉车,通过考试点进行报考,经市场监督管理局考核通过考试成绩合格后才能取得叉车作业人员证。
GMT+8, 2026-9-16 15:04 , Processed in 0.112927 second(s), 28 queries .
