请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 171|回复: 0
叉车离合器摩擦片的更换注意事项
4万
发表于 2026-4-16 14:21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
叉车离合器摩擦片又可称为叉车离合器隔片或离合器钢片,它又可以分为内摩擦片及外摩擦片,通常安装在叉车离合器内部的一种零配件。
叉车的离合器主要由离合器活塞、端板、鼓轮、盘鼓、外摩擦片、内摩擦片、压盘及弹簧等机件组成,共三片湿式换档离合器(两个用于变速,一个用于换向),依靠液压进行接合。
# 叉车离合器摩擦片作用
1、旋转力矩的传导。叉车发动机飞轮是离合器的主动件,带有摩擦片的从动盘和从动毂借滑动花键与从动轴(即变速器的主动轴)相连。压紧弹簧则将从动盘压紧在飞轮端面上。
2、叉车发动机转矩即靠飞轮与从动盘接触面之间的摩擦作用而传到从动盘上,再由此经过从动轴和传动系中一系列部件传给驱动轮。压紧弹簧的压紧力越大,则离合器所能传递的转矩也越大。
# 叉车离合器摩擦片的更换注意事项
1、从动盘总成应保持清洁,叉车离合器摩擦片必须防尘、防污、防油。在发动机上装配之前,要将压盘与飞轮表面擦洗干净、去除油污,防止造成离合器打滑。
2、叉车离合器正常情况下在出厂前已调好,在安装的时候不需要再做调整。
3、为保证离合器工作的平稳性,离合器压盘总成及从动盘总成出厂前已进行了平衡,使用中切勿随意拆换零配件。叉车离合器修理必须拆开时,可先做好记号,维修后按原记号装配并重新平衡。
4、在叉车发动机上装配或拆卸离合器时,必须对角交替打紧或放松离合器固定在飞轮上的螺栓或螺母。
5、安装离合器时,要用耐温、耐压的润滑脂适当地润滑从动盘花键和变速箱一轴花键,保证从动盘在变速箱1轴花键上能自由移动。需要注意的是过量润滑会引起叉车离合器摩擦片打滑。
6、安装时必须十分注意,不要损伤从动盘花键,防止从动盘轴向移动因毛刺引起卡滞而不能分离。
7、必须保证叉车离合器分离行程符合要求。分离行程过大,容易使分离杆碰上从动盘带来危险;分离行程过小,将使叉车离合器不能彻底分离。
8、离合器处于接合状态时,分离轴承与分离环之间应保持有2~3mm的间隙,以备在叉车离合器摩擦片磨损的情况下,不致妨碍压盘压紧摩擦片,以保证可靠地传递发动机扭矩。
9、分离轴承必须能在变速箱一轴套筒上自由滑动,所以应保持滑动面充分润滑,套筒必须正确定位。
10、叉车离合器摩擦片磨损至规定磨损极限时,应及时更换从动盘总成。以免离合器打滑并划伤压盘及飞轮表面。
11、在拿放叉车离合器时要小心轻放,不能摔碰。搬运中,切勿抓提分离环,以免造成扭簧的变形。
12、正确使用,避免操作不当引起叉车离合器打滑。叉车驾驶员在使用中严禁脚一直踏在离合器踏板上,原则上要求离合器切开时要快速,一脚踏到底,接合时要尽可能快地松开踏板而又平稳接合,防止半联动状态的长时间发生。不允许大油门高挡位起步;低挡换高档时,在车速尚未增至足够高时即挂入猛加油门;陡坡上连续多次的坡道起步;在泥泞路面上车辆打滑或车轮下陷的情况下,驾驶员用加大油门、半离合的办法强冲等。这样离合器会因连续的剧烈摩擦而产生高温,致使摩擦片烧坏、压盘变形甚至热裂,造成严重后果。
13、在叉车的日常保养中,应注意对叉车离合器分离操纵机构的检查,及时排除泵及管路渗漏的故障,保证叉车离合器正常工作
GMT+8, 2026-9-15 02:01 , Processed in 0.110347 second(s), 28 queries .
