查看: 81|回复: 0
电动叉车维修故障排除及维修方法
4万
发表于 2026-4-16 14:14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    随着电动叉车的使用时间不断增加及在使用过程中由于环境及驾驶员操作等各种因素的影响,会使叉车机构和各个零配件产生不同程度的自然松动或是磨损,以及积物结垢和机械损坏。在使用与保养不当时还会引起严重的不正常磨损,以致电动叉车配件的正常配合关系遭到破坏。另外零件的变形、自然腐蚀、紧固件的松动以及有关部位调整不正确,这些都会破坏电动叉车机械原有的技术状态。当技术状态恶化到一定程度后,便宜会出现某种程度的反常现象或部分零配件失去工作能力,使机械不能继续工作,此种现象称为机械故障。当电动叉车各机械部件发生故障后,通过分析、判断以及采取必要的方法找出故障发生的部位及原因,并给予排除,迅速恢复完好的技术状况,称为电动叉车维修故障排除。
8cc360e73a84e366cf2064cc7727b13c.jpg 电动叉车声响异常原因及维修方法:
1、紧固件螺丝松动,车体导轮和滚轮磨损严重,空隙过大。
2、链条与链片销轴磨损空隙过大或者是货叉上、下卡钉与叉架横梁空隙过大。
3、查看导轮、滚轮与门架的冲突翻滚空隙是不是过大。货叉与叉架横梁间的合作空隙是不是过大,这些因素都会致使电动叉车在使用时发生声响异常。
4、查看轮胎螺丝是否有松动,轴承是否有损坏等等。
5、叉车齿轮泵出现故障,如空气由吸油管或密封处进入泵内,吸油管阻力过大,甚至部分已堵塞。齿轮泵精度不高。泵与联轴器不同轴。解决方法有加润滑油于连接处,若异响减少说明是泄露,拧紧接头或直接更换密封圈;若无变化,则检查齿轮精度,进行研配与调整,必要时更换齿轮。最后检查泵与联轴器的同轴度,注意工作状态与静止状态的不同,按技术要求进行调整。
叉车声响异常的原因非常的多,叉车维修人员应当将叉车开到停车场设施里面进行专项的排查开查找原由,这样才能从本源上解决叉车声响异常的原因所在,才能直接了断的解决这故障。.
GMT+8, 2026-7-5 01:44 , Processed in 0.113965 second(s), 25 queries .
