请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 176|回复: 0
格力RF25WPd/BNa商用10匹柜维修案例(分享)
4万
发表于 2026-4-16 09:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
文章精华总览:
  • FP故障(换电机);
  • 主板不得电,换主板(新板子报FU:压缩机壳顶感温包故障),其实不是感温包的问题,这里先卖个关子,文中有详细描述。
  • 推荐一款百元档的“FNIRSI菲尼瑞斯 DMT99“万用表(编者也在使用,有需求的师傅可以各平台比价后择优惠的购买)
故事开始:
江苏苏州某厂的机房配备有一台RF25WPd/BNa的商用十匹柜。第一次接触这个项目,机组报的“FP”故障。
fc159bad91eaa94ab660f6394ff32a9f.png 图1  RF25WPd/BNa商用10匹柜FP故障查询外机盖板背面的故障代码表,可知FP故障为直流电机故障。
54ab6c1760dddd483d5cd617d10deaa1.png 图2  RF25WPd/BNa的故障代码图FP故障可能的原因:1、直流电机故障(坏的概率大)2、主板故障(坏的概率小)解决方案:断电重启,能好就运行观察一段时间(30分钟-1.5小时左右),修复概率小。针对直流电机:①使用细长木棍拨动外机扇叶,看电机转动是否顺畅(确认无卡死)②看电机线插接端子与主板插接口有无松脱③看看是不是“发财鼠”咬断了电机线。确认没问题的情况下,再考虑是主板的问题。针对主板:使用万用表的直流电压档(档位设置在310V以上)量取主板上电机插接口的电源输出端,看有无310V直流电,若无310V电压,直接更换主板。注意:此步为带电作业(需持有低压电工证),人身安全始终是第一位的。尤其是商用设备绝大部分为380V的三相电,必须谨慎对待。根据设备电器图,按1-2-3步骤确定电机插接口在主板上的位置(也可以顺着电机线捋一捋,找到主板上的插接端子),根据电机名牌上的线的颜色确定插接口上的310V正负端子对应主板上的哪两个插针,再用万用表的表笔去测主板上的插针是否有310V直流电(一般厂里都会有电工,没有电工证可以请厂务电工帮忙测量的,无证切勿私自操作,电表笔笔头操作不当,烧主板事小,伤人事大)。
424e811bc666fddb5f96920156b2a165.png 图3  RF25WPd/BNa的电器图
8ca09382a1cc7b7f1282ded32f908444.png 图4  RF25WPd/BNa商用10匹柜外机控制主板图
3b8b00c4b2bd099cd12c9ae8abffc4c6.png 图5  RF25WPd/BNa商用10匹外机电机铭牌图实际情况:编者与负责人微信视频探讨,据项目维修负责人描述,设备断电重启后的几秒钟内,上风扇能转,下风扇不转,随后就显示FP(直流电机故障)接着就宕机了。基于有一个风扇可以转动,编者就建议断电后对调两个电机的插接线,对调好后再上电若还是上面转下面不转,就可以确定主板好的,是电机坏了。果然后面更换了同型号的电机之后设备就恢复正常了。——灵活使用机组自身条件去判断故障点,非必要不带电作业,安全第一。
第二次接触这个项目,是外机控制板不亮,点按红色按钮也无反应,断电重启之后依然无效。项目负责人再次联系了编者,经视频探讨,确认是主板损坏(机组380V供电正常,控制主板220V电源也有,但是主板没任何反应)按照正常的剧本,换块同型号的主板,问题就解决了。这里偏不,新主板换上去之后,要重新调试,到第6步卡在了FU故障。
85b52cb56dec879a0d4c2050a46f86b0.png 图6   RF25WPd/BNa商用10匹FU故障查询外机盖板背面故障代码表,FU是压缩机壳顶温度感温包故障
4001861b427f3779cbcb8bf9dbbd5d93.png 图7  RF25WPd/BNa的故障代码奇怪的点来了,查阅机组背面的电器图,压根儿没有压缩机壳顶感温包。
9be468b6e53750d3141af70a65280180.png 图8  RF25WPd/BNa的电器图与负责人再次视频探讨,只能往压缩机排气感温包上靠了(猜测是简化了设计,将壳顶感温包与排气感温包合二为一了),负责人先用蜂鸣档测,感温包无短路,又使用万用的100KΩ电阻档,测量了主板上CN52插接口对应的排气感温包的阻值,万用表显示OL(阻值无穷大,判断感温包断路了)
2f99b6f574fb8612b0949619bf208903.png 图9 如何确定排气感温包阻值以及位置
595bd78956d32420210ebcc187fc5475.png 图10  排气感温包接线位置图更换了排气感温包之后,故障依旧,调试第6步仍然卡在FU,这就很奇怪了。不是感温包故障,那就是主板问题了。编者和项目负责人再次更换了外机控制主板,故障依旧……我们又怀疑是感温包没换好……再次视频探讨时,编者终于注意到了问题点——新换的板子没有装跳线帽,拨码与原主板也不一致。整改了之后,机组成功运行了起来(真是老手被小问题摆了一道
cdf333cabf9963441b4ea084d52145d0.png )各位师傅充分吸取经验,更换内外机控制主板一定要确认跳线帽与拨码同旧主板一致。
2d6f2516d0220a0aa5756c6f0e0737d3.png 图11 新旧主板跳线帽与拨码位置图
题外话:之前被更换的排气感温包其实是好的,50K感温包的阻值会随着温度的变化而变化。
1e32a84d0aacb93b7304a223889248f5.jpg 图12 50K感温包温度-阻值特性对照表(可以大致参考)当天视频的时候,温度较低。感温包阻值超过了100KΩ,所以用100KΩ档测出来报OL(实际是超量程而非感温包断路)推荐一款标编者在使用的电子万用表,可以不用打档位,直接选电压/电阻/电容/电流模式,然后表会自动判断,省去了打档位的操作,充电口是常见的Type-C口,可循环充电使用,方便很多。有需求的师傅可以在某宝、某夕搜索“FNIRSI菲尼瑞斯 DMT99万用表”(找优惠的渠道购买)
2f5ebccc69c2d9c1b56cb05b1863262d.jpg 图13 编者与负责人现场测感温包图(外机断电下操作的,虽然编者有电工证).
GMT+8, 2026-9-16 08:35 , Processed in 0.104810 second(s), 27 queries .
