请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 186|回复: 0
格力六代多联机如何点检
4万
发表于 2026-4-16 09:27:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在没有口袋精灵以及电脑软件的情况下,可以从外机的控制主板上查看运行参数的(即从外机进入点检模式)格力六代机外机点检进入方法(GMV-???WM/X,主板上4个红点):1、长按SW2键5秒以上
6acba675bbab60bd873d5dd3bbb9dc7b.png (图片来源于网络,侵权删)(使用金属触碰带电主板是错误操作,应使用绝缘物体操作)2、晶体管显示“n6 00 00”,点按SW1,翻页到“n7 00 00(闪烁)”
通过压缩机运行频率、高低压对应饱和温度、压缩机排气温度这些参数,可以简单判断系统的冷媒量是否过多或过少,可参考下图来判断:
8f0c5134134a63c7a555ac8550733a6d.png PS:过热度=系统高压对应的饱和温度-系统低压对应的饱和温度
本文的图片均来源于公共网络,如有侵权,请联系编者,编者将第一时间删除。文中的示例图片,使用了金属十字螺丝刀对带电主板进行操作的行为是错误的,一个不慎,有损坏主板及触电伤人的风险。所以现场安装维修人员应严格按照规章制度进行操作。在类似操作中,可以使用绝缘物体(如干燥的细木棍)进行操作。.
GMT+8, 2026-9-16 20:24 , Processed in 0.115681 second(s), 27 queries .
