查看: 300|回复: 0
深入解析:电源系统中电压与电流的“火眼金睛”——检测技术大揭秘!
2781
5万
发表于 2026-4-15 17:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在任何电子系统中,精准地监测电压和电流是确保系统稳定、安全运行,并优化其性能的关键。想象一下,如果无法知道电源的“健康状况”,我们又如何能进行有效的控制和保护呢?今天,我们就来深入探讨一下电源系统中电压与电流检测的奥秘。
Q1: 我们的系统是如何检测输入和输出电压的?
A1: 在我们的设计中,输入和输出电压的检测采用了不同的策略,但核心目标都是将电压信号精确地 转换 为微控制器(MCU)能够识别的数字信号。
  • 输出电压检测:我们使用了一颗高性能的运放 LMC6482。它通过一个差分电路将输出电压按比例缩小,使其落在模数转换器(ADC)的采样范围之内。随后,MCU的ADC进行采样,并通过软件计算解算出真实的输出电压值。
(图示:输出电压检测的简化电路)
Q2: 为什么输出电压检测要用到“差分电路”呢?
A2: 采用差分电路的主要目的是为了提高测量精度和抗干扰能力。在实际电路中,信号往往会受到各种噪声的干扰,这些噪声通常以共模电压的形式存在。差分电路能够有效地抑制这些共模噪声,只放大我们真正关心的差模信号(即两个输入端之间的电压差),从而得到更纯净、更准确的电压测量结果。
Q3: 那么,输出电流又是如何被检测到的呢?
A3: 输出电流的检测同样依赖于运放 LMC6482 构建的差分放大电路。
  • 采样电阻:我们使用了一个阻值为 10mΩ 的小电阻作为采样电阻。当电流流过这个电阻时,会产生一个微小的压降,这个压降与流过的电流成正比(根据欧姆定律)。
  • 位置选择:这个采样电阻被策略性地放置在电路的低端(即靠近地线的一侧)。
  • 信号放大:由于10mΩ的电阻很小,其上的压降也极其微弱,不利于ADC直接采样。因此,我们需要通过差分放大电路对其进行放大,以便ADC能够准确读取。
(图示:输出电流检测的简化电路)
Q4: 为什么采样电阻要放在“低端”而不是“高端”?
A4: 将采样 电阻 放在低端是一个非常重要的设计考量。如果将采样电阻放在高端(即电源轨侧),那么在电阻两端产生的压降就会叠加在一个较高的共模电压上。这会给运放的共模抑制带来挑战,导致测量结果受到较大共模电压的影响,从而降低采样的准确性。放在低端则可以有效避免这个问题,使运放更容易精确地测量到电阻上的微小压降。
Q5: 采样电阻只有10mΩ,压降很小,为什么还要放大呢?
A5: 这是一个很好的问题!10mΩ的采样电阻确实会产生非常小的压降(例如,1A电流只产生10mV的压降)。直接用ADC采样这么小的电压信号,会面临几个问题:
  • 分辨率不足:ADC的量化步长可能不足以精确分辨出如此微小的电压变化。
  • 噪声干扰:微弱的信号更容易受到电路中各种噪声的干扰,导致测量结果不准确或波动大。
  • 动态范围:通过放大,我们可以将这个小信号提升到ADC更佳的输入范围,充分利用ADC的动态范围,从而提高测量的精度和稳定性。
所以,放大是必不可少的步骤。
Q6: 能详细解释一下“低端运放电流检测方法”的原理吗?
A6: 低端电流检测电路利用了运放的两个基本特性来实现电流到电压的转换:
  • 虚短特性 (Virtual Short):理想运放的同相输入端(V+)和反相输入端(V-)的电压近似相等,即 V+ = V-。
  • 虚断特性 (Virtual Open):理想运放的输入端没有电流流入或流出。这意味着通过电阻R3和R6的电流是相等的。
根据这两个特性,我们可以推导出电流I与输出电压VOUT的关系:
  • 根据虚断特性,流经R3和R6的电流相等:(VOUT - V-) / R3 = V- / R6
  • 根据虚短特性,V- = V+。代入上式:(VOUT - V+) / R3 = V+ / R6
  • 整理可得:VOUT * R6 = V+ * (R3 + R6)
  • 所以:VOUT = V+ * (R3 + R6) / R6
  • 同时,同相输入端V+上的电压是由电流I流过采样电阻R8产生的:V+ = I * R8
  • 将V+代入VOUT的表达式,并重新整理,即可得到电流I的表达式:
    I = V+ / R8 = (VOUT * R6 / (R3 + R6)) / R8
    最终简化为:I = VOUT * R6 / (R8 * (R3 + R6))
通过调整R3、R6和R8的阻值,我们可以将电流I转化为一个适合 ADC 采样的VOUT电压。
Q7: 那“高端电流检测电路”又是如何工作的呢?
A7: 高端电流检测电路通常用于需要检测高侧电流的场景,其原理相对复杂一些,但同样是基于运放的虚短和虚断特性。
我们的目标是找到输出电压VOUT与采样电阻R4上的压降(即V2-V1)之间的关系。
  • 输入端分析 (虚断):
    • 同相输入端V+上的电流关系:V+ / R7 = (V2 - V+) / R5
  • 虚短特性:
    • V+ = V-
  • 反相输入端分析 (虚断):
    • 流经R1和R2的电流相等:(V- - VOUT) / R1 = (V1 - V-) / R2
  • 常见配置:为了简化计算和实现特定的增益,通常会设置 R1 = R7 且 R2 = R5。
综合上述关系并进行复杂的代数运算(此处省略详细推导过程),我们可以得到:
  • VOUT = (V2 - V1) * R1 / R2
  • 而我们知道,采样电阻R4上的压降 V2 - V1 = I * R4
所以,将 I * R4 代入VOUT的 表达式 ,即可得到电流I的最终计算公式:
I = VOUT * R2 / (R1 * R4)
这个电路的优势在于,即使采样电阻位于高电位侧,也能通过运放精确地检测其上的压降,从而计算出电流。
总结:
无论是电压还是电流检测,核心思想都是利用运放的特性将待测物理量(电压、电流)转换为一个MCU ADC能够识别和测量的电压信号。理解这些电路的原理,特别是虚短、虚断以及采样电阻的放置策略,对于设计稳定、精确的电源监控系统至关重要。希望通过这次 问答 ,您对电源检测技术有了更深入的了解!
GMT+8, 2026-11-8 14:51 , Processed in 0.095838 second(s), 29 queries .
