请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 928|回复: 22
海信LED42K16X3D取消开机待机状态
发表于 2026-4-13 17:13:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在看电视的不是老年人就是小孩,
对于开机要调这调那的很是头痛,
今天教会了,明天又忘记了
电视型号
菜单,音量平衡 ,1969
调到第三项
进入第二项 电源模式
可以选择记忆,待机,直接开机三种模式
将Save调成On,即为直接开机
遥控关机即可
以后每次开机就是直接开机,而不是待机状态了
修建美丽春色
93
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2026-4-13 19:28:35 | 显示全部楼层
请李师傅提供TCL L43E5390A-3D(MS801机芯)取消开机待机状态的方法,谢谢!
点评
TCL 菜单图像调到对比度上 再输入9735试试 看能不能进总线调一下  详情 回复 发表于 2026-4-13 20:15
132
 楼主| 发表于 2026-4-13 20:15:50 来自手机 | 显示全部楼层
TCL
菜单图像调到对比度上
再输入9735试试
看能不能进总线调一下
修建美丽春色
132
 楼主| 发表于 2026-4-13 20:18:12 来自手机 | 显示全部楼层
有的电视有  电源模式  选择项
有的没有喔
修建美丽春色
93
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2026-4-13 21:52:45 | 显示全部楼层
李建春 发表于 2026-4-13 20:15
TCL
菜单图像调到对比度上
再输入9735试试
该机菜单~系统设置~图像设置~OK,只显示背光项,没有对比度、亮度、彩色等项,也就是说,只能调背光模拟量,其余的图像项都不显示也无法调整。
点评
看有没有 专业设定  详情 回复 发表于 2026-4-14 07:49
132
 楼主| 发表于 2026-4-14 07:49:53 来自手机 | 显示全部楼层
打破沙锅问到底 发表于 2026-4-13 21:52
该机菜单~系统设置~图像设置~OK,只显示背光项,没有对比度、亮度、彩色等项,也就是说,只能调背光模 ...
看有没有  专业设定
修建美丽春色
93
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2026-4-14 11:13:26 | 显示全部楼层
李建春 发表于 2026-4-14 07:49
看有没有  专业设定
没有专业设定。
点评
在视频或高清源 按三条横杠键试试  详情 回复 发表于 2026-4-14 20:28
132
 楼主| 发表于 2026-4-14 20:28:18 来自手机 | 显示全部楼层
打破沙锅问到底 发表于 2026-4-14 11:13
没有专业设定。
在视频或高清源
按三条横杠键试试
修建美丽春色
93
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2026-4-14 20:53:38 | 显示全部楼层
李建春 发表于 2026-4-14 20:28
在视频或高清源
按三条横杠键试试
TCL的遥控器上没有三条横杠键,好像小米电视遥控器上才有三条横杠键吧?
点评
可以找一下说明书看看 [attachimg]136659[/attachimg] [attachimg]136660[/attachimg] [attachimg]136661[/attachimg] [attachimg]136662[/attachimg]  详情 回复 发表于 2026-4-15 20:17
新手
发表于 2026-4-14 21:31:24 | 显示全部楼层
谢谢谢谢
GMT+8, 2026-9-13 10:51 , Processed in 0.127744 second(s), 29 queries .
