查看: 386|回复: 0
【格力】ES系列GMV-785W/A电路图(分享)
2739
4万
发表于 2026-4-13 09:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
730e2c8799090530e014e832914b5c13.jpg (该电路图存在于外机盖板背面)格力ES系列多联机最早可追溯到2016年左右,服务至今,正好是介入维保的好时机……分享该电路图,是因为经常有师傅问到各个温度传感器是多少K的。
GMV-785W/A外机各传感器(感温包)对应标准阻值
电路图编号对应主板插口
感温包属性(测量区域)
标准阻值(KΩ)
RT1
CN52
环境感温包
15
RT2
CN53
定频2回油感温包
50
RT3
定频3回油感温包
50
RT4
CN54
变频压缩机排气感温包
50
RT5
定频压缩机1排气感温包
50
RT6
定频压缩机2排气感温包
50
RT7
定频压缩机3排气感温包
50
RT8
CN55
变频回油感温包
50
RT9
定频1回油感温包
50
RT10
变频压缩机壳顶感温包
50
RT12
CN56
汽分进口感温包
20
RT13
化霜感温包
20
RT14
汽分出口感温包
20
RT15
CN57
过冷器汽出感温包
20
RT16
过冷器液出感温包
20
a35945aae202794ce7be90ab0f35a5cd.jpg (传感器/感温包图片)外机温度传感器基本上为铜头的,建议走官方售后渠道申请配件。根据现场外机的故障代码提示,凡涉及到感温包(传感器)故障的,首先重点检查感温包是否正常。具体的检测方法为:外机断电,根据故障代码判定感温包的种类属性,拔出感温包在主板上对应的插接口,使用万用表的蜂鸣档检测感温包阻值。如果万用表鸣叫,说明感温包短路了。如果万用表显示”OL",则表示感温包阻值无穷大,说明是断路了。这两种情况直接更换感温包,维修代价比较小,若更换感温包还不行就得考虑是控制主板的问题了。
【题外话】:一般的万用表测量阻值的时候需要打到对应的档位(100kΩ只能测100kΩ以下,200kΩ只能测200kΩ以下)一旦超量程,表就会显示OL(阻值无穷大),而感温包的阻值并非是固定的,其阻值会随着温度的变化而变化,所以按标准阻值打档位常会误判,此中情况下下可以使用蜂鸣档做代替或者购买“空调工”主页的商品橱窗中的菲尼瑞斯牌DMT-99型号的万用表,该表只需手动选择模式,档位是自动匹配的,可以极大的减少误判情况。.
GMT+8, 2026-10-3 06:02 , Processed in 0.086614 second(s), 29 queries .
