请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 188|回复: 0
电动机常见故障及修理方法
2739
4万
发表于 2026-4-10 14:07:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
三相交流异步电动机常见故障的修理方法
1.电动机不起动,也无“嗡嗡”声
1)这种情况一般是电路故障。可以用万用表检查电动机接线柱的电压,若无电压或只有一相电压,可从电源至电动机接线柱端逐级检查,即检查电源是否停电,开关、接触器主触点是否接触不良等,然后检修电源、开关、触点等。
2)若接线柱端有三相电压,但电动机不能起动,表明两相绕组断路,应拆开电动机外壳,检修电动机绕组。
2.电动机有“嗡嗡”声,但不能起动
(1)测量电动机接线柱上的三相电压不正常,则表明主电路故障。
1)电源电压过低,电动机转矩过低,电动机不能起动,应调整电源电压至额定值。
2)电源容量不足,应采用降压起动或增大电源容量。
3)主电路触点接触不良,可用万用表检查主电路各触点和接线的接触情况,消除故障点。
(2)测量电动机接线柱上三相电压正常,则表明电动机本体故障或外部机械严重卡阻,此时可拆除联轴器上的连接螺钉或带轮上的输送带,分别盘车或转动拖动机械的转轴。分以下三种情况进行处理。
1)盘车时容易转动,一般是电气故障。应检查定子绕组是否短路、断路或接线错误;转子绕组是否断条。
2)盘车时紧得转不动,说明是机械故障。应检查转子是否卡死或扫膛;轴承是否损坏。
3)拆掉工作机械,电动机能起动。应检查电源电压是否过低;
负载是否过重;工作机械有无卡阻;转子有无断条;定子绕组是否短路、断路或接线错误。维修电工必须能够辨认电动机的声音特征:通常情况,电动机过负载,则有较大的“嗡嗡”声;当三相电流不平衡或缺相运行时,“嗡嗡”声特别大;轴承间隙不正常或滚珠损坏时,则发出“咕碌咕碌”的声音;而转子扫膛及笼条断裂脱槽则有严重的碰擦声。
3.电动机温升过高
运行中的电动机都要发热,发热量主要由铁损(铁心发热)、铜损(绕组发热)及机械摩擦发热等情况决定。电动机运行时,发热量中的一部分通过各种途径散发到周围的环境中去,不能散发去的热量在电动机内积累起来,引起电动机温度上升。当电动机运行时的发热量与散热量相等时,其温度就稳定在一定数值上。
电动机铭牌上标有它的绝缘等级,每种绝缘等级都有相应的允许最高工作温度。电动机的温升为其温度和环境温度的差值。电动机的温升如果超过其允许值,电动机会因绝缘材料老化而烧坏。因此发现电动机过热,应查明原因,排除故障后才能运行。
1)电源电压过高。若短时电压过高,应待电压恢复正常后,再重新起动;若长期电压高于额定值的10%,应向供电部门反映,调整电源电压至额定值。2)电源电压过低,若短时电压过低,应减少电动机所带负载,或待电压恢复正常后再起动;若电压长期低于额定值的 5%,应检查导线是否过长或过细,防止导线压降增大,而使电动机的接线柱的电压降低;若导线正常,应调整电源电压,使其在额定值附近。3)电动机单相运行,导致转速降低,电流增大,温升大幅度增加,严重时可能烧坏电动机,应依次检查主回路熔断器内装熔体是否熔断,电源开关、接触器的主触点是否接触不良,绕组是否断线等,查出故障原因,予以修理或更换。4)三相电压不对称。电压不对称不但使电动机的起动转矩、最大转矩会明显减小,电动机起动、运转缓慢,电压偏高的一相电流增加,该相绕组过热,还会由于三相电流的不平衡,产生的制动转矩,使铁心损耗增加,当三相电压的不对称度超过8%,会产生严重的过热。应停机后,向有关部门反映解决。5)定子绕组短路或接地,应查出电动机定子绕组的短路或接地处,予以修复或更换绕组。6)电动机负载过重。电动机一般可以短时间过载,但过载时间稍长,电动机的温升就会升高,会造成绕组的绝缘物分解,可以嗅到特殊的绝缘漆气味,长期过载会使绝缘老化,缩短其使用寿命。所以发现电动机过载,应查明原因,若实际负载过重,应减少负载至额定值;若生产机械或传动装置卡阻,应消除机械卡阻。7)定子绕组外部接线错误。例如:误将△联结的电动机接成Y联结,每相绕组上的电压只有额定电压的1/3,电动机稍加负载就会发热;误将Y联结的电动机误接成△联结,每相绕组电压升高了√3倍,铁心磁通饱和,电动机轻载就会发热。应按照电动机铭牌接线。8)多支路并联的定子绕组有个别支路断线,应查出断线处,修理并处理绝缘。9)点动或正、反转操作过于频繁,应减少点动或正、反转操作,增加点动或正、反转操作的间隔时间,也可更换适合点动要求的电动机。10)环境温度过高,应通风散热,降低环境温度。因为电动机的通风情况对它的工作温度影响大,室内工作的电动机运行时,要注意通风以利散热,在室外工作可加防雨防晒棚,否则电动机的温度升高很快。11)通风道阻塞或风扇故障。如果电动机运行在不通风的环境下,由于风阻大,空气不流通,电机散热困难,温升增高。应清除风道污垢,移开影响通风的物品,保持电动机的进风、出风口畅通无阻;如果风扇故障应更换。12)转子导条或端环断裂,电动机自身损耗增大,应查出断裂处,予以焊接修补或更换转子。13)修理质量差。①修理时为取下烧坏的绕组而用火烧定子,致使铁心退火,磁性能变坏,导致修理后的电动机的空载电流增大,带负载能力降低。②定子绕组重绕组时,选用了截面较细的导线或将线圈匝数减少,使电动机的带负载能力降低,应按原参数改绕或重绕。定子绕组内部接线错误,应检查绕组的接线情况,并改正错误接线。④浸漆后未烘干,应烘干后再使用等。
4。轴承过热有些电工认为轴承过热是小故障,不太重视,但轴承长期过热,容易发展成轴瓦熔化、转子与定子相碰等事故,所以要引起足够重视。轴承过热的原因有:1)轴承损坏,应更换同型号的轴承。2)轴承室内的润滑脂过多或过少,如轴承缺油严重发热,则可以嗅到润滑油挥发的气味,润滑油填充过量也会引起轴承发热。应使润滑脂占整个轴承容积的1/2~2/3。3)润滑脂或润滑油不合格或品种不同,电动机轴承应使用生产厂家规定的标准润滑油,应更换换合格的新油。4)电动机长期未用,重新使用时未更换润滑油。润滑油一般保存期一年,久置不用的电机应清洗后更换。清洗的方法是用汽油、柴油或四氯化碳清洗轴承各部分及轴承室,清洗之后先将润滑油脂涂在轴承滚珠之间,然后将油脂填充到轴承室容积的1/2~
2/3.
5)传动带过紧或联轴器装配不良,应适当调整。6)轴弯曲,应校正转轴。7)端盖或轴承安装不当,配合过松或过紧,应重新安装。5.电动机负载时转速过低1)电源电压过低或电压不平衡,应待电压恢复正常后再使用。2)负载轻微卡阻,转轴转动不灵活,应检查传动机械。3)负载过重,应减轻负载。4)接线错误,将△联结的电动机误接成丫联结,每相绕组上的电压只有额定电压的1/3,应按照电动机铭牌接线。5)定子绕组匝间短路,应查出短路绕组,修理或更换绕组。6)定子绕组内部断线或一相接反,应查出断线或接反绕组,并予以修理或更换。7)笼形转子断条,应修理或更换转子。8)绕线式转子一相断路,应查出断路处,予以修复。9)绕线转子电动机起动变阻器接触不良,应检修控制起动变阻器的接触器的主触点和连接导线。10)绕线转子电动机电刷表面有污垢,与集电环接触不良,应擦净集电环表面污垢并磨光集电环,使电刷与集电环接触良好。11)绕线式转子电动机电刷压力过小,应调整电刷压力。12)绕线转子开焊,应查出开焊点,并重新焊好。
6.电动机振动过大1)电动机振动过大,可能是负载问题,也可能是电动机本身问题,可去掉负载,如果振动消失,说明是负载问题。①负载不平衡或振动,应重新安装或调整。②传动装置安装不合理:联轴器传动的,转子轴与工作机械轴的中心不在一条直线上,应以机器或泵为基准,加垫或减垫,调整联轴器,使之轴向平衡;齿轮传动的,齿轮啮合不良,应重新安装。
GMT+8, 2026-10-6 11:26 , Processed in 0.108793 second(s), 28 queries .
