请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 210|回复: 0
电机常见故障排查与快速维修技巧,收藏备用!
4万
发表于 2026-4-10 14:02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机常见故障排查快速维修技巧
在工业生产、工程施工、日常运维中,电机作为核心动力源,其稳定运行直接关系到生产效率、设备安全和运维成本。但长期高负荷运转、环境影响、操作不当等因素,难免导致电机出现各类故障——轻则无法启动、运行异响,重则烧毁绕组、引发安全隐患。
很多时候,故障并非无法挽回,掌握正确的排查方法和快速维修技巧,就能快速定位问题、解决问题,避免故障扩大化,减少停机损失。今天,为大家整理了电机最常见的6类故障,从排查到维修,一步一步讲清楚,新手也能轻松上手!
⚠️ 重要提醒:所有排查和维修操作前,务必断开电源、切断回路,做好接地保护,佩戴绝缘手套等防护用品,避免触电、设备二次损坏等安全事故!
故障一:电机无法启动
故障现象:接通电源后,电机无任何反应(不转、无嗡嗡声);或有嗡嗡声但无法启动,随后跳闸、 fuse 熔断。
排查步骤
1. 先查电源:用万用表测量电源电压,确认电压是否正常(符合电机额定电压,三相电机需检查三相电压是否平衡,偏差不超过5%);检查电源线、插头、接线端子是否松动、脱落,电线是否破损、短路,接线方式是否正确(避免接反、缺相)。
2. 再查控制回路:检查接触器、继电器、按钮开关是否正常,触点是否氧化、粘连,线圈是否烧毁(用万用表测量线圈电阻,无电阻或电阻过大则线圈损坏);检查热继电器是否动作(过载保护触发),若动作需复位后再试。
3. 最后查电机本身:用兆欧表测量电机绕组绝缘电阻(三相电机测量相间、相对地绝缘),若绝缘电阻低于0.5MΩ,说明绕组受潮、绝缘老化或短路;检查电机轴承是否卡死(用手转动电机轴,若转不动或卡顿,说明轴承损坏或有异物卡死);检查转子是否断条(三相电机缺相运行也会导致无法启动,伴随嗡嗡声)。
快速维修技巧
- 电源问题:紧固松动的接线端子,更换破损的电线、插头;若电压异常,联系供电部门调整,三相缺相需排查线路断点,重新接线。
- 控制回路问题:更换氧化、粘连的接触器、继电器触点,烧毁的线圈直接更换;热继电器动作后,先排查过载原因(如负载过大),复位后再启动。
- 电机本身问题:绕组受潮可进行烘干处理(低温烘干,避免高温损坏绝缘),绕组短路、断路需重新绕制绕组或更换电机;轴承卡死需拆卸电机,更换轴承,清理内部异物;转子断条需更换转子或整机。
注意事项
严禁在缺相状态下强行启动电机,否则会烧毁绕组;电机无法启动且有嗡嗡声时,立即切断电源,避免线圈过热烧毁。
故障二:电机运行中异响、振动过大
故障现象:电机启动后,发出异常噪音(如嗡嗡声、尖叫声、撞击声、摩擦声),同时机身振动剧烈,甚至带动周边设备共振,影响运行稳定性。
排查步骤
1. 先查机械部分:用手转动电机轴,感受是否有卡顿、松动,检查轴承是否磨损、缺油(轴承磨损会发出“沙沙声”,缺油会发出“尖叫声”);检查电机与负载(如水泵、风机)的联轴器是否同轴、连接是否松动,联轴器橡胶垫是否损坏;检查电机地脚螺栓是否松动,安装基础是否牢固(基础松动会导致振动放大)。
2. 再查电气部分:检查三相电压是否平衡,若电压不平衡,会导致电机磁场不均匀,引发振动和异响;检查绕组是否短路、断路,绕组故障会导致电机运行时磁场异常,产生噪音;检查转子是否偏心、不平衡,转子偏心会导致转动时摩擦定子,发出撞击声。
3. 最后查环境因素:检查电机周围是否有异物(如螺丝、杂物)卷入,是否与周边设备碰撞,通风是否通畅(通风不良可能导致电机过热,间接引发异响)。
快速维修技巧
- 机械部分:轴承缺油可添加对应型号的润滑脂,磨损严重则更换轴承;调整联轴器同轴度,紧固松动的连接螺栓,更换损坏的联轴器橡胶垫;紧固地脚螺栓,加固安装基础,避免共振。
- 电气部分:排查线路,调整三相电压至平衡;绕组故障需修复或更换绕组;转子偏心、不平衡需校正转子,或更换转子。
- 环境因素:清理电机周围异物,调整电机位置,避免与周边设备碰撞,确保通风通畅。
注意事项
振动过大时,需立即停机检查,避免轴承、转子进一步损坏;添加润滑脂时,用量不宜过多,否则会导致轴承过热。
故障三:电机运行中过热
故障现象:电机运行一段时间后,机身温度急剧升高(超过额定温度,一般电机外壳温度不超过75℃),手感烫手,严重时会触发热继电器跳闸,甚至烧毁绕组,伴有焦糊味。
排查步骤
1. 先查负载:检查电机负载是否过大(如设备卡滞、过载运行),负载过大时,电机长期处于满负荷或超负荷状态,电流过大,导致过热;检查电机与负载的传动是否顺畅,避免因传动阻力过大增加电机负荷。
2. 再查通风散热:检查电机散热风扇是否正常运转(风扇损坏、脱落会导致散热不良),散热片是否积尘、堵塞(积尘过多会阻碍散热);检查电机周围环境温度是否过高,是否有遮挡物影响通风。
3. 然后查电气部分:检查三相电压是否平衡,电压过高或过低都会导致电机电流异常,引发过热;检查绕组是否短路、断路、绝缘老化,绕组故障会导致电流增大,产生大量热量;检查接线是否松动,接触不良会导致局部发热。
4. 最后查轴承:轴承磨损、缺油会导致摩擦增大,产生额外热量,同时伴随异响,需重点排查。
快速维修技巧
- 负载问题:减轻电机负载,排查设备卡滞原因,修复后再运行;调整传动机构,确保传动顺畅,减少阻力。
- 通风散热问题:更换损坏的散热风扇,清理散热片上的积尘、杂物,移除电机周围的遮挡物,确保通风通畅;若环境温度过高,可加装散热装置(如散热风扇、冷却水管)。
- 电气部分:调整电压至额定范围,修复或更换故障绕组,紧固松动的接线端子,确保接触良好。
- 轴承问题:添加润滑脂,磨损严重则更换轴承。
注意事项
电机过热时,立即停机冷却,严禁继续运行;冷却后再进行排查维修,避免高温烫伤;定期清理散热片,做好日常维护。
故障四:电机转速异常
故障现象:电机启动后,转速明显高于或低于额定转速;或运行中转速忽快忽慢,不稳定,伴随电流波动,影响设备正常运行。
排查步骤
1. 先查电源:检查电源电压是否稳定,电压过高会导致转速偏高,电压过低会导致转速偏低;三相电机需检查三相电压是否平衡,缺相运行会导致转速下降、忽快忽慢。
2. 再查负载:负载过大或负载不稳定,会导致电机转速波动;检查负载设备是否正常,传动机构是否打滑(如皮带打滑),导致转速传递异常。
3. 然后查电气部分:变频电机需检查变频器参数设置是否正确(如频率设置、调速参数),变频器故障会导致转速异常;普通电机需检查绕组是否短路、断路,转子是否断条,这些故障会导致电机磁场异常,转速不稳定。
4. 最后查机械部分:检查轴承是否磨损、卡死,轴承故障会导致转动阻力增大,转速下降;检查电机转子是否偏心,影响转速稳定性。
快速维修技巧
- 电源问题:联系供电部门调整电压,确保电压稳定、三相平衡;排查线路断点,修复缺相问题。
- 负载问题:减轻负载、稳定负载,修复负载设备故障;调整传动机构,更换打滑的皮带,确保传动正常。
- 电气部分:变频电机调整变频器参数,排查变频器故障(如变频器过载、过流),必要时维修或更换变频器;普通电机修复或更换故障绕组、转子。
- 机械部分:更换磨损的轴承,校正转子偏心问题。
注意事项变频电机转速异常时,优先检查变频器参数,避免盲目拆卸电机;转速忽快忽慢时,重点排查负载和电源稳定性。
故障五:电机漏电
故障现象:用手触摸电机外壳时,有触电感觉;用验电笔检测时,验电笔发光;严重时会触发漏电保护器跳闸,存在极大安全隐患。
排查步骤
1. 先查接地:检查电机接地装置是否完好,接地线是否松动、脱落,接地电阻是否符合要求(一般不超过4Ω),接地不良会导致外壳带电。
2. 再查绕组:用兆欧表测量电机绕组相对地绝缘电阻,若绝缘电阻过低(低于0.5MΩ),说明绕组受潮、绝缘老化、破损,导致绕组与外壳短路,产生漏电。
3. 最后查接线:检查电机接线端子是否松动、破损,电线绝缘层是否老化、破损,接线时是否有电线裸露,导致漏电。
快速维修技巧
- 接地问题:重新连接接地线,紧固接地端子,确保接地良好;若接地电阻超标,需重新布置接地装置。
- 绕组问题:对受潮的绕组进行烘干处理,绝缘老化、破损严重的绕组需重新绕制或更换电机;修复绕组与外壳的短路点。
- 接线问题:紧固松动的接线端子,更换老化、破损的电线,重新处理裸露的接线部位,做好绝缘防护。
注意事项
电机漏电时,立即切断电源,严禁触摸电机外壳;维修后需重新测量绝缘电阻,确保合格后再启动;日常需定期检查接地装置和绝缘情况,避免漏电事故。
故障六:电机运行中跳闸
故障现象:电机启动后立即跳闸,或运行一段时间后频繁跳闸,跳闸设备多为空气开关、漏电保护器、热继电器。
排查步骤
1. 先查跳闸设备:判断是哪种设备跳闸(空气开关跳闸多为短路、过载;漏电保护器跳闸多为漏电;热继电器跳闸多为过载、过热)。
2. 再查过载、过热:检查电机负载是否过大,运行温度是否过高,若热继电器跳闸,复位后观察是否再次跳闸,排查过载原因。
3. 然后查短路:检查电源线路、电机绕组是否短路(用万用表测量绕组电阻,短路时电阻趋近于0),接线端子是否粘连、短路。
4. 最后查漏电:若漏电保护器跳闸,按“电机漏电”故障排查方法,检查接地、绕组、接线是否存在漏电问题;同时检查跳闸设备是否损坏(如空气开关、漏电保护器老化)。
快速维修技巧
- 过载、过热:减轻负载,排查设备卡滞原因,确保电机散热良好;若热继电器老化,更换热继电器。
- 短路:修复短路的线路、绕组,更换粘连的接线端子;若短路严重,更换电机或线路。
- 漏电:按“电机漏电”维修方法处理,确保接地良好、绝缘合格;更换老化的跳闸设备。
注意事项
频繁跳闸时,不要反复合闸启动,需彻底排查故障原因,避免扩大故障;更换跳闸设备时,需选择与电机额定电流匹配的型号。
电机日常维护与故障预防技巧
与其事后维修,不如事前预防。做好电机日常维护,能大幅减少故障发生,延长电机使用寿命:
1. 定期检查:每周检查电机接线端子、地脚螺栓是否松动,散热风扇是否正常,机身是否有异响、振动;每月测量电机绕组绝缘电阻、三相电压,检查轴承润滑情况。
2. 清洁保养:定期清理电机表面、散热片上的积尘、杂物,保持通风通畅;避免电机长期处于潮湿、粉尘、腐蚀性环境中,必要时加装防护装置。
3. 合理运行:避免电机长期超负荷、缺相、频繁启停,严格按照电机额定参数运行;变频电机需合理设置变频器参数,避免低频长期运行导致过热。
4. 润滑维护:定期为电机轴承添加润滑脂,根据电机运行环境和负荷,每3-6个月更换一次润滑脂,避免轴承缺油、磨损。
电机故障排查的核心是“从易到难、从外到内”,先排查电源、控制回路等外部因素,再排查电机本身的机械、电气故障,既能节省时间,又能避免盲目拆卸。
金陵电机专注高品质电机研发、生产与服务,涵盖变频电机、高效异步电机、永磁同步电机等全系列产品,同时提供完善的售后服务,让您用机更安心、运维更省心!
GMT+8, 2026-9-16 11:43 , Processed in 0.087239 second(s), 27 queries .
