请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 200|回复: 0
电动机维修班老师分享:听声音就能判定电机故障的技巧!
2739
4万
发表于 2026-4-10 14:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先应判断是机械还是电气的原因引起的。
方法是:接上电源,有不正常的声音存在,切断电源,不正常声音仍存在,则为机械故障;否则为电气方面故障。
1、机械故障引起的异音 农用电动机正常运行时机械噪声应该是细小的“沙沙”声,没有忽高忽低的变化,没有金属摩擦声,即是轴承正常运转的声音。常见的由机械故障引起的不正常声音有以下几种:
①、“咝咝”声是金属摩擦声?一般是轴承缺油干磨所造成的,应拆开轴承添加润滑脂。
②、“嘎吱嘎吱”声是轴承内滚柱的不规则运动产生的声音,它与轴承的间隙、润滑脂的状态有关。如果电动机只有这种声音而无其他不正常现象,而且在加润滑脂后这种声音立即消失,便不是故障,电动机仍可继续使用。
③、“唧里唧里”声是滚柱或滚珠运转时产生的声音,如无其它杂音,而且在加注润滑脂后声音明显减小或消失,一般不是故障,电动机可继续运行。
④、“咚咚”声有两种可能,一是电动机骤然启动、停止、反接制动等变速情况下,加速度力矩使转子铁心与轴的配合松动造成的。二是传动机构发出的声音,可能是连轴器或皮带轮与轴之间松动、键或键槽磨损所致。
⑤、“嚓嚓”声是电动机扫膛引起的噪声。
⑥、周期性的“啪啪”声是皮带接头处不平滑造成的。
2、电气故障引起的异音
①、粗壮的“嗡嗡”声,像牛嚎叫声主要是由于电流不平衡造成的,因为电流不平衡时会产生与负载有关的两倍电源频率的电磁噪声,是农用电动机烧毁的主要原因。遇到这种情况应立即停机,排除故障后再投入运行。
②、“嘶嘶”或“噼啪”放电声定子绕组轻微接触不良或漏电时产生轻微的“嘶嘶”放电声,严重时会发生“噼啪”放电声。
③、蚊叫声定子绕组端部捆扎不结实或浸漆不好,整个定子绕组末端未形成牢固的整体,个别导线在电磁力作用下抖动引起的。
④、起动、停车及负载变化时有金属撞击声一般是因为定转子铁芯松动造成的。
⑤、不规则的蛙叫铁芯内部有气隙或松动引起。
⑥、金属的抖动声定子端部铁芯片张开,张开的硅钢片振动发出金属抖动声。
先科学校电动机维修班
讲三相异步电动机的构造,分类,工作原理。电动机常用维修材料、绝缘材料、漆包线规格。电动机专业术语,绕线步骤,单层链式、叠式、交叉式、同芯式、双层叠式、单双层混合式、大功率多路支路并联绕阻特点。电动机名牌浸漆与烘烤工艺。拆除旧绕阻方法、无铭牌空壳电动机定子绕阻重绕计算。电动机常见故障与维修、电动机连接方式。单相电动机的构造、工作原理、启动方式、绕线步骤。单层链式、叠式、交叉式、同芯式、双层链式、正弦绕阻特点、串激式电动机特点、接线方式、电枢绕阻平面层展开图。直流电动机的构造、工作原理、特点、电枢绕阻布线方法。
常年招生,月月开班;循环教学,随到随学,统一住宿;推荐就业!
一、报名方式:
随时报名,现场报名、微信报名、QQ报名均可。
二、报名条件:
(零基础培训班)
1.无年龄、性别、地域限制;
2.无学历限制 ;
3.具备相应的身体条件。
GMT+8, 2026-10-6 12:02 , Processed in 0.092605 second(s), 28 queries .
