请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 150|回复: 0
电动机常见的八种故障及其解决方案
4万
发表于 2026-4-10 13:59:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动机常见的故障及其解决方案可以归纳为以下几点:
一、电动机无法启动
故障现象:
通电后电动机无法启动,但无异响、无异味和冒烟。
解决方案:
1 检查电源:确保电源已接通,且电压稳定。检查电源回路开关、熔丝、接线盒等是否有断点,如有则进行修复。
2 检查熔丝:查看熔丝是否熔断,若熔断需检查熔断原因并更换新熔丝。
3 检查继电器:若过流继电器调得过小,应适当调高其整定值以与电动机配合。
4检查接线:确保控制设备接线正确无误,如有错误则进行改正。
二、电动机启动后不转且熔丝烧断
故障现象:
通电后电动机不转,随后熔丝烧断。
解决方案:
检查电源:确保电源不缺相,刀闸是否有一相未合好或电源回路有一相断线。
检查绕组:检查定子绕组是否有相间短路、接地或接线错误等问题,如有则进行修复。
检查熔丝:确保熔丝截面与电动机容量匹配,避免过小导致频繁熔断。
三、电动机启动后嗡嗡响但不转
故障现象:
通电后电动机有嗡嗡声但不转动。
解决方案:
检查绕组:查明定子或转子绕组是否有断路(一相断线)或电源一相失电,如有则进行修复。
检查接线:检查绕组引出线始末端是否接错或绕组内部是否接反,如有则进行更正。
检查负载:检查电动机是否负载过大或转子卡住,如有则减载或消除机械故障。
四、电动机转速低于额定值
故障现象:
电动机在额定负载下转速低于额定转速。
解决方案:
检查电压:测量电源电压是否过低,如是则设法改善。
检查接线:纠正错误的接线方式,如面接法电机误接为Y接法等。
检查转子:检查笼型转子是否有开焊、断裂等问题,如有则进行修复。
五、电动机运行时声音异常
故障现象:
电动机运行时发出异响。
解决方案:
检查摩擦:检查转子与定子绝缘纸或槽楔是否相擦,如有则进行修剪。
检查轴承:检查轴承是否磨损或油内有异物,如有则更换轴承或清洗轴承。
检查风道:检查风道是否填塞或风扇是否擦风罩,如有则进行清理或重新安装。
六、电动机振动过大
故障现象:
电动机运行时振动过大。
解决方案:
检查轴承:检查轴承间隙是否过大或过小,如有则进行检修或更换。
检查气隙:调整气隙使之均匀,避免不均匀导致振动。
检查转子:进行转子动平衡校正,确保转子平衡。
七、电动机轴承过热
故障现象:
电动机轴承部位温度过高。
解决方案:
检查润滑:检查轴承润滑脂是否过多或过少,如是则按规定量添加或更换润滑脂。
检查配合:检查轴承与轴颈或端盖配合是否过松或过紧,如有则进行调整。
检查冷却:确保电动机冷却系统正常工作,避免轴承因过热而损坏。
八、电动机过热甚至冒烟
故障现象:
电动机运行时温度过高甚至冒烟。
解决方案:
检查电压:测量电源电压是否过高或过低,如是则调整电源电压至正常范围。
检查负载:检查电动机是否过载运行或频繁启动,如是则减载或控制启动次数。
检查风扇:检查电动机风扇是否故障导致通风不良,如是则进行修复或更换。
综上所述,电动机常见故障的解决方案涉及电源、绕组、接线、负载、润滑、冷却等多个方面。在排查和解决故障时,应逐一检查并采取相应的修复措施以确保电动机正常运行。
GMT+8, 2026-9-13 10:19 , Processed in 0.140717 second(s), 27 queries .
