请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 462|回复: 0
汇川SV630N伺服参数简易设置示例
4万
发表于 2026-4-10 13:50:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
SV630N伺服驱动器的面板由显示器(5位8段LED数码管)和5个按键组成,可用于伺服驱动器的各类显示、参数设定、用户密码设置及一般功能的执行。以参数设定为例,按键常规功能如下表所示:
面板显示
LED数据显示与实际数据对应表
伺服驱动器运行时,显示器可用于伺服的状态显示、参数显示、故障显示和监控显示。
● 状态显示:显示当前伺服所处状态,如伺服准备完毕、伺服正在运行等。
● 参数显示:显示参数及参数设定值。
● 故障显示:显示伺服发生的故障及警告。
● 监控显示:显示伺服当前运行参数。
面板显示与上位机操作对象转换关系
面板显示的参数(十进制)与上位机操作的对象字典(十六进制,“索引”与“子索引”)存在以下映射关系, 使用时请注意:
对象字典索引 = 0x2000 + 参数组号
对象字典子索引 = 参数组内偏置的十六进制 + 1, 例如:
面板显示                 上位机操作的对象字典
H02.15                     2002-10h
状态显示
7787b233457e2edbe6c7e57989514f28.png 参数设定显示
52f2ac64c9ad72df1fbdeb57e21e6078.png 参数设定步骤
ca19e782c5e959725b96a2d7aeefba8c.png 在使能(驱动器显示RUN )状态下,不能更改参数,需要断开使能才可以更改参数。
H0231
初始化,设置为1,断电重启(先初始化,再设置其他参数;除H00、H01组参数,其他组参数恢复至伺服驱动器出厂值。)
H0310
伺服使能,需要修改参数设置为0,重新上电后再修改参数。修改完成后,再改为1保存。
H0311
上电使能 0或 1,默认为0,一般不做修改。
H0202
方向 默认为0,(如果软件方向与实际方向相反,改为相反方向1)
H0815
惯量(负载转动惯量比) 默认为1;设置相对于电机自身转动惯量的机械负载惯量比。
H08.15=0表示电机不带负载;H08.15=1.00表示机械负载惯量与电机自身转动惯量相等。
使用惯量辨识功能(包括离线和在线),伺服驱动器可自动计算并更新H08.15参数值。
使用在线惯量辨识模式(H09.03≠0)时,伺服驱动器自动设置此参数,不可手动设置,关闭在线惯量辨识模式(H09.03)则可以手动设定。
H0900
刚性启用 设为1,(要更改刚性,先将H0900设置为1,刚性参数H0901的设置才会有效)
H0901
设置刚性,默认15,(如要更改刚性,一个单位一个单位慢慢加,不能一次增加过多)设置伺服系统的刚性,刚性等级越高,增益越强,响应也越快,但过强的刚性会引起振动。0级刚性最弱,41级最强。
H0406  故障报警代码
H0407
故障报警输出电平状态 (默认是0),按实际情况修改
刹车(Z轴一定要设置刹车)
H0402
改为9(DO端子功能选择)
H0403
常开或常闭,(DO端子逻辑选择,高低电平)默认为常开,一般不做修改
(注意:改完后如果报警E941,需断电再次从新上电)
故障:
E941.0    需要重新上电,修改的参数才有效。
E234.0 飞车 (出现轴不受控制往一个方向运动)
E120     驱动器与电机型号及参数不匹配。
E630.0   堵转电机过热保护
EB00.0    位置偏差过大
E740.2    绝对值编码器错误
GMT+8, 2026-9-16 11:15 , Processed in 0.094009 second(s), 28 queries .
