请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 220|回复: 0
汇川H5UPLC与汇川SV-630N伺服驱动器EtherCAT配置参数方法
4万
发表于 2026-4-10 13:50:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一步:添加EtherCAT设备,选中驱动器型号双击即可。
15fc0d045545a9867eddba7c7b5199d8.jpg 第二步:选择过程数据,如果只是单纯跑定位控制和点动的话,默认的即可
8ee4ae95e2ee0b6e5625ca4bcc3fdf08.jpg 如果需要其他比如速度或者扭矩控制功能,则对应选择其他的或者勾选输入和输出的第一个,然后自行添加需要的数据
7a7cc1d4f8a614ea3def6cdc36a5a674.jpg 第三步:增加运动控制轴并配置轴参数
20ebbe95a54674f7ed39581ddec871ad.jpg 1、基本设置:输出设备选择配置的EtherCAT轴
91d670e480787e941484740bac03289e.jpg 2、单位换算:
单位:位移的一般我们会换算成毫米,旋转的则换算成度。当然特殊情况就特殊设置了。这里我是一个上下轴,选择毫米
编码器一圈脉冲数:这里根据伺服编码器位数设置,630N的伺服是18位的编码器。
变速装置:如果有减速器要设置减速比,丝杆或者齿轮皮带结构要计算电机旋转一周的距离,如图,本机丝杆导程5mm,减速比是5:1。
8fc03cbfcf49db943dd9bf3938273ded.jpg 3、模式/参数设置:编码器模式如果选择绝对模式,记得连接连接控制器对应修改参数,否则该设置无效,设置方法可参考记录汇川伺服驱动器不用软件设定参数方法
模式设置:本机为直线运动因此选择线性
后面参数软件限位硬件限位等参数根据实际情况设置即可。
3644ce780be711bfa6e8e1723f14af46.jpg 4、原点回归设置:根据实际情况选择,由于本机采用绝对编码器,且定位精度要求不高,直接采用设定原点
48085e12203b2678cea957877bafc9a4.jpg 到这里伺服的设置基本就完成了,后续就可以编程调试了
GMT+8, 2026-9-16 19:56 , Processed in 0.100780 second(s), 28 queries .
