请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 256|回复: 0
西门子V90伺服使用105报文参数设置
2739
4万
发表于 2026-4-10 13:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
105报文使用的是IRT(
31635be7302702df1b8d81304688af81.png 2、把默认报文3修改为报文105(设置参数—查看所有参数-搜索—报文)
93a46bcb542dfbf7e6bf6bd3cffad295.png 3、修改完成后,把修改好的内容下载到驱动器内4、使能驱动器,点动电机,看看参数是否可以正常变化,从而验证所设置的参数是否存在异常(确认无误后,进入博图进行组态)
bac9d7262a78cb58a80e70499cbc4423.png 5、博图新建文件,增加PLC,此处增加的是1511(采用105报文需要配合1500plc,1200不支持此功能)
b1b2f5abb243150fc1bfb9dcd10c5e5a.png 6、导入伺服hsp文件,使用105报文,组态需要增加V90的GSD文件,在“选项-支持包-从文件系统添加-V90文件-确定”,即可完成V90GSD文件的添加
b9b14343deb104da6ecb0ecdd56fd02a.png 7、在“硬件目录-搜索-6SL3 210-5FE12-0UFx(或者找到SINAMICS driver-SINAMICS V90 PN)”中选择对应的驱动器,建立组态
d3e21150122a520b6dbfaa1188acc551.png 8、拓扑视图中,依次连接好各个从站,注意,后续拉网线需要按照拓扑图的连接顺序进行连接,否则不能建立通讯,会报通讯错误(报文选择105)
9、在V90的属性设置中,高级选项-实时设定-同步,把通讯RT等级从RT改为IRT,如果不进行设置,编译会发生错误
97ff6582b8db98ccd7998dd67f45c805.png 10、工艺对象中,相关设置参数如下:
1bb89dd30bb9c68c2f50cd0142cae651.png 11、在“扩展参数-机械”中,“丝杠螺距”需要根据实际情况进行设置,此处设置为4.6136mm/rot
9f5fe709b4141aefdd1a421211cf519e.png 12、“动态默认值”中,右侧速度一栏需注意,不能盲目设置,需根据实际情况设置,此处我设置为800mm/s,在实际运行中,伺服很容易报"随动误差错误'',因为此设置的不合理,按照个人理解,此处速度只要设置小于最大速度即可,最大速度=丝杠螺距*分钟每转/60s,即可得到最大速度,通过公式,可以得到最大速度=4.6136*3000(转/min)/60=230mm/s,所以,此处速度设置不应大于230
cc761fc03464e97424a68064565bf277.png 13、此处动态限幅参数也是同理,超过最大速度,容易报随动误差误差(此处是个人调试发现的,是否正确,大家可以一起验证)
1b5abe50608fa0eae86757b0f44a685c.png 14、工艺轴参数设置完成后,建立轴控程序即可驱动伺服
以上知识是个人在书本学习或在实践中学习到的,为了后续查找,故此在公众号分享。喜欢此类知识分享的朋友可以点击关注,谢谢!!
GMT+8, 2026-10-6 11:09 , Processed in 0.089545 second(s), 29 queries .
