请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 208|回复: 0
【伺服技术解码】让伺服电机动起来!一步步教会你调试伺服电机~
4万
发表于 2026-4-10 13:48:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文选择LXM28AU01M3X这款型号的伺服驱动,来讲解控制伺服动起来的操作过程!
首先完成动力线的连接(如下图,其中CN1的使能线可以暂时先不接)。
接下来可以进行JOG模式测试(手动操作模式),确定电机能正常运转。
通过参数 P4-05 可规定运动速度,单位r/min,就能通过面板控制电机正反转,操作过程如下图所示。
伺服测试能正常动作之后,需要设置运行模式,本款伺服有12种不同模式,可以通过P1-01这个参数进行设置:
· 设置为0表示位置模式(使用脉冲控制位置)
· 设置为1表示PS运动模式(即可在驱动器内部设置多个不同位置,按照不同的输入信号,运行到不同的位置)
· 设置为2表示速度模式
· 设置为3表示扭矩模式
· 设置为4表示内部速度模式(通过参数直接给定速度)
· 设置为5表示内部转矩模式(通过参数设定扭矩)
· 设置为b表示使用CANopen通讯控制模式
· 设置其他表示组合模式(通过接一个输入信号,就能在2种模式间切换)
本案例选择的模式是位置模式,此参数设置为0。
然后还需要选择脉冲信号的类型,可通过P1-00参数进行设置。
A参数设置为0表示接收的是A/B相的差分信号,设置为1表示双脉冲控制的信号,设置为2表示脉冲+方向信号控制,这里设置为2。
B参数设置的是脉冲频率,这个不同接线端子的脉冲信号是不同的,这里按照默认设置为0,由于后面接线选择的是PULSE和SIGN端子(D参数设置为0),因此能接收的最大脉冲是500KHz。
最后,还需要设置每转的脉冲数,可以通过电子齿轮比进行设置,出厂状态,电子的增量为100000脉冲/圈,我们也可以调节P1-44号参数(分子)和P1-45号参数(分母)进行修改。
接下来,以Modicon M221 Logic Controller这款PLC作为控制器和伺服进行连接。
连接伺服驱动器的CON1端子,接线图如下,左边图纸是输出为高电平的情况,右边为输出是低电平的情况。
图中,39和41为脉冲信号35和37为方向信号9号为使能信号,需要给定使能信号,才能给伺服发脉冲控制伺服动作,6号引脚是伺服准备好信号,伺服无异常且上了使能后,会输出一个信号给PLC,此时PLC才能去控制伺服。
能够使用PLC控制伺服后,还需要对伺服的增益参数进行调试,这样伺服才能长期稳定运行。执行轻松整定需要将参数 P2-32设为1,伺服就会自动执行轻松整定。
需要总共5圈的可用运动范围。在轻松整定时,将从当前电机位置朝正方向转动2.5圈后,再朝负方向转动2.5圈。轻松整定可使用于电机转动惯量和负载的转动惯量比例至 1:50 的情况。
自动调整成功完成后会在HMI显示器上显示done。按HMI上的OK键可储存控制电路参数的值。HMI显示器会显示saved。按HMI上的M键可摒弃自动调整的结果。
最后需要进行STO功能测试,此功能可以检查外部24V电源状态,比如在安全门上,安全门打开了通过一个感应开关断开24V电源;再比如使用总线控制时,当24V电源断电时,总线控制的可能没办法发送停止信号过来了,此时应该控制电机马上停止,以免产生危险的动作
驱动器上面有一个4引脚的接线端子,插上对应的端子配件时,模式STO功能是不执行的,此时的ST0_0V端子和STO_24V端子是连接到驱动器内部给出的电压的。
如果要使用STO功能,则必须要把这个端子拔掉(拔掉后会触发STO报警,会显示报警代码AL501,或者点开P4-25号参数,这个参数会自动被设置为0,表示触发了STO功能)
之后,可以使用外部的急停,接上24V电压给到ST0_0V端子和STO_24V端子,就能启用STO功能,当拍下急停或者断开24V电源时,就会触发STO停机,设备将停止。
电路中最好加上4A的熔断器,防止电流过大损坏STO端子,使用线缆建议用双绞屏蔽线,防止受到干扰。
GMT+8, 2026-9-15 02:32 , Processed in 0.101142 second(s), 28 queries .
