三菱FX5U PLC本体自带高速脉冲输出功能,无需额外定位模块,可直接通过晶体管输出点发送脉冲控制伺服驱动器或步进驱动器,实现精准定位、速度控制、回原点等运动控制。 一:硬件及接线规范控制对象:步进电机+步进驱动器、伺服电机+伺服驱动器(主要是脉冲口型伺服和步进电机,通讯类不适合) 控制方式:脉冲+方向(最常用、接线最简单、抗干扰最强) 接线标准:N以三菱FX5U和三菱J4-A(脉冲口型)驱动器为例,接线图如下图所示
注意事项: (1)OPC12号引脚需要接DC24V+ (2)42号脚必须要接,否则伺服报急停故障 (3)确保信号共地,减少干扰; (4)脉冲线必须使用屏蔽双绞线,屏蔽层单端接地(接设备接地端,避免两端接地产生环流); (5)接线距离超过2米时,必须降低脉冲频率(≤100kHz),并在脉冲线两端加终端电阻(120Ω),减少信号反射;个人经验建议:尽量控制在1米以内,否则干扰问题弄不好会让你怀疑人生。 (6)严禁将220V强电与脉冲信号线、控制线并行布线,间距需大于10cm,避免电磁干扰; (7)接线完成后,务必检查端子紧固情况,防止松动导致接触不良 二、GX Works3软件参数配置所有脉冲控制必须先完成系统参数配置,否则PLC无法输出高速脉冲,这是新手最容易遗漏的关键步骤,配置过程需严格按照以下步骤操作,避免参数错误。 1.打开参数配置界面 (1) 打开GX Works3软件,新建FX5U工程(选择对应PLC型号,如FX5U-32MT/ES); (2)左侧工程栏依次展开:参数 → FX5UCPU → 高速I/O参数 → 高速输出,进入高速输出参数配置界面。 STEP1:进入配置界面
STEP2:右侧设置项目一览:"输出功能"--"定位",如下图所示:
2. 基本参数1设置 (1)使用轴设置:根据实际控制轴数,勾选「轴1使用」「轴2使用」(仅控制1轴则只勾选轴1);
(2)脉冲输出模式: 脉冲+方向的控制方式,最通用,基本上匹配所有主流驱动器 如下图所示:
(3)软元件输出: 在默认情况下,自动按Y0+Y4为第一轴,Y1+Y5依次类推,本体可驱动4个轴(Y0-Y3为脉冲输出)。如下图所示:
(4)旋转方向设置: 用于设定伺服电机的旋转方向,当发现电机旋转的方向与实际想要的方向相反时,可通过此处修改,如下图所示:
(5)每转脉冲数/移动量: 这两个参数需要组合起来使用,每转脉冲数就是伺服电机转一圈的脉冲数,例如控制一台JE-A系列的伺服,那么这个就填写131072,移动量依据此计算得到,即最终控制载体的移动距离,需要考虑到减速比参数。 (6)单位设置: 根据控制对象的不同可以设置如下图所示的单位:
大多数情况下,平台移动我们选择1,旋转选择3. 3:基本参数2设置: 主要是针对定位是否为插补,以及运动过程参数的设置,像之前的3U版本这些参数需要通过编程指定。FX5U这部分设置要方便得多。
4:详细设置参数: 外部开始信号主要是是否需要外部再给信号才能执行定位控制,开启时指定的外部信号具体号码。
5:原点回归参数: 回原点动作伺服控制中一般不可少,主要就是给一个伺服原点参考点,在进行绝对定位时必须知道原点,否则伺服无法正常运行。回归方向:一般为向负方向移动,并且采用带DOG搜索的回归指令;清零信号:一般用于清除伺服的累计脉冲量;近点DOG信号:执行回原点用于指定原点位置。零点信号:伺服回原停止的位置。具体请参考手册详细定位篇。
三、定位程序编写STEP1:输入输出的分配 | 输入编号 | 信号名称 | 连接端 | | X3 | 近点DOG信号 | 传感器,限位开关 | | X4 | 零点信号 | 伺服放大器 | | X10 | 脉冲停止指令 | 外部开关 | | X11 | 脉冲减速停止 | 外部开关 | | X12 | 正极限 | 传感器,限位开关 | | X13 | 反极限 | 传感器,限位开关 | | X15 | 伺服准备完成 | 伺服放大器 | | X21 | 原点回归指令 | 外部开关 | | X22 | JOG+ | 外部开关 | | X23 | JOG- | 外部开关 | | X24 | 正转定位指令 | 外部开关 | | X25 | 反转点位指令 | 外部开关 | | Y0 | 脉冲 | 伺服放大器 | | Y4 | 方向 | 伺服放大器 | | Y16 | 清除信号 | 伺服放大器 |
STEP2:参数设定 基本参数设定如下表所示:
详细参数设定如下表所示:
STEP3:定位程序编写 (1)脉冲输出停止指令
(2)轴正反极限保护
(3)原点回归操作
(4)点动操作
(5)定位操作
以上即为FX5U本体发脉冲控制伺服设置与编程详细解释,具体在测试时请按照“三、定位程序编写”的地址分配和参数设置进行。 |
