请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 176|回复: 0
YX-P100S伺服驱动器基础调试
4万
发表于 2026-4-10 13:47:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一,整套伺服系统如下:
插播一下端子使用小技巧
二,控制线接法:
       我们默认会赠送您一根1米长度控制线缆,小编整理了一下我们自产的控制系统与市面PLC的接法,分享给您;
01
共阳接法(适用于YX-HA02C)
02
5V差分信号接法(适用于YX20K-XX)
03
5V差分信号接法(适用于YX10T-XX)
04
24V共阳极接法)
05
24V共阴极接法)
06
刹车线接法)
三,内部参数设置:
01
使能设置
      接好线电机是动不了的,出厂默认设置是内部使能,我们需要更改一下,改完之后电机轴自锁方可接收外部脉冲信号;操作视频如下:
02
细分设置
      客户可以根据自己所需来调节细分(细分代表脉冲数假设设置5000,那么控制发送5000个脉冲,电机出轴旋转360度);操作视频如下:
四,注意事项:
●  电缆长度,指令电缆3m以内,编码器长度20m以内。
●  检查L1,L2的电源和接线是否正确,如只支持单相220VAC的驱动器请勿接到380VAC的电源上。
●  电机输出U、V、W端子相序,必须和驱动器相应端子一一对应,接错电机可能不转或者飞车。不能用调换三相端子的方法来使电机反转,这一点与异步电机不同。
●  由于伺服电机流过高频开关电流,因此漏电流相对较大,电机接地端子必须与伺服驱动器接地端子PE连接一起并良好接地。
●  装在输出信号的继电器,其吸收用的二极管的方向要连接正确,否则会造成故障,无法输出信号。
●  防止噪声产生的错误动作,请在电源上加入绝缘变压器及噪声滤波器等装置。
●  请将动力线(电机线,电源线等的强电回路)与信号线相距30cm以上来配线,不要放置在同一配线管内。
●  请安装非熔断型断路器使驱动器故障时能及时切断外部电源。
●  因为伺服驱动器内部有大容量的电解电容,所以即使切断了电源,内部电路中仍有高电压,在切断电源后,最少等待5分钟以上才能接触驱动器和电机
五,智能配电箱:
       采购一套我们电控箱吧,提供编程,我们一站式服务,到手即用。
GMT+8, 2026-9-13 10:48 , Processed in 0.096419 second(s), 28 queries .
