查看: 194|回复: 0
汇川伺服电机基础配置
2739
4万
发表于 2026-4-10 13:46:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、伺服电机定义
伺服电机(Servo Motor)是一种能够精确控制位置、速度和加速度的高性能电机。它通过闭环控制系统来实现这种精确控制。
其核心组成包括:
  • 电机本体:通常是交流永磁同步电机(PMSM)或无刷直流电机(BLDC),也有直流有刷电机(现在较少用于高性能应用)。它负责产生旋转运动。
  • 编码器:实时、高精度地测量电机转子的实际位置和速度,并将这些信息反馈给控制器。编码器是最常见的传感器类型。
  • 伺服驱动器:驱动器比较目标值和实际值,计算出误差,然后根据复杂的控制算法(通常是PID控制)计算出需要输送给电机的电流(电压)的大小和方向,以消除误差,精确达到指令要求
二、汇川伺服电机基本配置
配置汇川驱动器有2种途径,当前章节主讲第二种用伺服驱动器面板设置:
  • 使用汇川伺服驱动器配置软件InoDriveShop(需要RJ45转USB连接线)
  • 使用汇川驱动器面板控制设置伺服参数:
      3.设置伺服电机运行模式:
本章用的是伺服电机绝对值运动模式(具体介绍等后续文章讲解或者已关注博主免费领取)
将面板设置为H02.01为1(绝对值运动模式),初次上电需要复位伺服电机的故障将H0D.20设置为
5104faa494fb6a48bf2368adea94329e.png 三、配置PLC端参数
  • 先进行驱动器扫描
  • 轴配置,添加运动控制轴,选择我们对应的驱动器型号
  • 模式选择对应的绝对值线性运动模式
  • 进入电机调试页面
GMT+8, 2026-10-3 06:02 , Processed in 0.087175 second(s), 30 queries .
