请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 219|回复: 0
基于CODESYS控制MR-J4-TM伺服的案例详解
4万
发表于 2026-4-10 13:45:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
MR-J4-TM 是三菱 MELSERVO-J4 系列的多网络型伺服驱动器,核心定位是适配主流工业以太网、兼顾高性能与易用性,广泛用于精密定位、同步控制场景。支持 EtherCAT、PROFINET、EtherNet/IP 三大工业以太网协议,双 100BASE-TX 端口,无缝对接主流 PLC(如倍福、西门子、罗克韦尔),无需额外协议转换器,简化系统集成,通过本案例的演示,可以帮助电气工程师快速了解MR-J4-TM中CSP/CSV/CST模式的使用。一.系统构成1.1本案例需要使用的设备列表如下图所示:
< 设备名称
型号
数量
备注
伺服放大器
MR-J4-40TM
三菱电机
电机
HG-KR43
三菱电机
上位软件
Codesys
Codesys
微型电脑
树莓派
或同级别
集线器
集线器
工业集线器
电缆
通用网线电缆
3
超五类及以上
1.2系统说明
17f70720b33e547524dd33dd0e40ad34.png 上图 试验系统构成二.案例测试步骤2.1 三菱伺服MR-J4-TM参数设置
(1)PA01=H1002:设置配置文件模式
(2)PA04=H2100
MR-J4-TM 的CN3如果未接EM2/EM1信号,需要将b8设为ON,否则报错E6.1(系统急停报警)。注意:修改参数后务必将驱动器断电然后再上电。否则参数设置无效。现场建议连接该信号,此时将b8 OFF
(3)PA14设置旋转方向
注意:测试时可以不考虑旋转方向问题,但是在实际设备使用中,优先确认旋转方向,否则容易引起机械损伤。
(4)PT29=4 (b2=1,LSP/LSN信号为常开时设置,常闭时设置0)
否则报错99.1/99.2。参数设置如下图所示:
(5)PC76=1001(符合CIA协议)
2645211eb48768dbe52a152fba7f8737.png 以上步骤就是MR-J4-TM端伺服参数的设置,全部设置完成以后,驱动断电再上电,新更改的参数才会生效。2.2 CODESYS参数设置A.新建工程
7868434c7632f271fc1cd3ebe5155a17.png B.网络连接
f74d5cb9e558287f25c385ccf4cb61be.png C.添加Ethercat主站设备
4a349fc81d373399d2c3b93cc9150040.png D.导入XML文件
76320831dfdca3791f1d106f70f16a7c.png E. 添加MR-J4-TM设备
76d4c1c557e5043ed2729a3d4c36bcd1.png F. 设置源地址以及分布时钟周期
f3a51e8a1ff0c9b7ff1aba402707ff6e.png G.设置同步模式
64f741b24620be940cfc66f952c32679.png 2.3 CODESYS标签名定义
07f9037f69c04426c6caf5a1bc74d047.png 3.4 CODESYS程序编写
9720b259a2b0f5b874da7dacd7f8aa6e.png 注意:间隔设置成500
dd2c03d0af154c080f0f60e7355bd4ba.png 2.5 CODESYS映射关联
8216b51932cb76b58d635ff420f31ee3.png 2.6 注意事项程序间隔时间务必小于分布时钟周期时间(如下图所示)
GMT+8, 2026-9-16 15:08 , Processed in 0.119002 second(s), 28 queries .
