请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 316|回复: 0
DH180S:汇川伺服驱动器的参数设置内容及设置方法
4万
发表于 2026-4-10 13:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
及设置方法
在进行汇川伺服驱动器参数设置前,我们先来简单了解一下伺服驱动器上操作按键的作用说明。
数显表下方有着五个不同作用的按键,从左到右依次表示:
“MODE”按键:用于切换面板显示模式,以及返回上级界面;
“△”按键:增加当前闪烁位数值;
“▽”按键:减少当前闪烁位数值;
“◁◁”按键:当前闪烁位左移;
“SET”按键:储存当前设定值或进入下一级菜单;
在参数设定完成时,显示屏会显示Done,此时可通过“MODE”键返回参数组别显示。(例:“H02.00”)
了解了上述操作按键的作用,接下来我们在DH180H叠焊机上进行实际操作。
在机器装配出厂以后,需要我们手动调试的伺服驱动器参数有以下几种。
1、21部焊接垫板的自调整增益参数,调试方法及调试过程如下:
①以21部其中一个汇川伺服驱动器为例,点击MODE按键,进入功能选择界面。
②当前显示闪烁值为H00.,通过点击△将当前闪烁值增加至H09.,再次点击SET保存当前参数并进入下一级菜单,此时该界面是自调整模式,显示为H09.00。
③再次点击SET按键保存当前参数并进入下一级菜单,此时该界面是自调整模式选择,可供选择增益参数共有六项,目前显示为出厂设置的0,作用为参数自调整无效,手动调节增益参数。我们需要将此处的选项修改至第六项,通过点击△按键将当前闪烁值增加至6,然后点击SET按键保存当前参数即可立即生效,作用为快速定位模式+惯量辨识。
④完成自调节模式选择以后点击MODE按键返回上一级功能码,在H09.00界面内,通过点击△按键将当前闪烁值增加至H09.01,该界面为刚性等级选择,显示为H09.01。
⑤在刚性等级选择的界面内,点击SET按键进入刚性等级界面,目前显示为出厂设置的15,刚性等级一共有0-41级,我们需要将此处的刚性等级修改为18,通过点击△按键将当前闪烁值增加至18,然后点击SET按键保存当前参数即可立即生效。
⑥完成以上操作,最后再次通过点击MODE按键切换功能码返回初始界面。
2、28部B侧焊接垫板的自调节增益参数。
28部两个需要手动调试的伺服驱动器,其调试内容和调试过程与上述21部相同。
3、52部B侧运带的增益参数。
52部B侧运带电机的伺服驱动器,其调试内容和调试过程与上述21部相同。
除了以上我们能够接触到的手动调试参数以外,还有一种情况需要我们来调试,那就是重新更换伺服驱动器时需要手动设置参数,其说明如下。
H02-01(绝对值系统选择):设置为1(表示绝对位置线性模式)
H02-02(旋转方向选择):设置为1(表示以CW方向为正转方向)
H02-25(制动电阻设置):设置为1(表示外置电阻,自然冷却;根据实际情况选择性开启,开启后要同步配置H02-26;H02-27)
H02-26(外置制动电阻功率):设置为150(表示外部制动电阻,电阻功率为150W)
H02-27(外置制动电阻阻值):设置为50(表示外部制动电阻,电阻阻值为50Ω)
H04-04(DO3端子功能选择):默认设置为9(表示抱闸输出功能启用)
H0E-21(EtherCAT从站站点别名,写入的数值表示该驱动器的节点名称)
需要注意的是,以上的参数说明的设置值只具有参考意义,在实际更换过程中不可直接照搬使用,正确的做法是在需要更换的驱动器上首先查找对应的参数,将原本的设置值记录下来,然后更换新的伺服驱动器,再将其记录下来的设置值写入即可。
完成以上参数设置,驱动器会伴随触发几种报警,分别是:
① E941.0:变更参数需重新上电生效。
  产生机理:伺服驱动器的功能码属性“生效方式”为“再次通电”该功能码参数值变更后,驱动器提醒用户需要重新上电。
处理措施:重新上电。
②E731.0:编码器电池失效。
产生机理:绝对值编码器的编码器电池电压低于2.8V或在断电期间未接电池。
处理措施:H0d.20(绝对编码器复位使能),设置为1(表示复位故障)
作者介绍
耿文华
宁夏小牛自动化设备有限公司
技术支持工程师
耿文华先生自2020年加入宁夏小牛自动化设备有限公司。自入职以来,他专注于叠焊机的售后服务工作,拥有丰富的客户地设备问题解决经验。
欢迎投稿
“小牛自动化学院” 欢迎各位工程师积极踊跃投稿,请将您的投稿文件发送至如下邮箱:xntraining@xnautomation.com。您的每一次分享及指导,都将使更多工程师受益。
我们期待您的原创干货!
(转载需注明来源)
公司简介
宁夏小牛自动化设备有限公司成立于1999年,属高新技术民营企业。公司总部位于宁夏银川市, 分别于2014年在苏州常熟及2019年在江苏盐城设立分厂,现有员工近1500人。小牛公司经过二十来年的积累,拥有完整的生产链、供应链及售后服务体系。凭借着强大的研发实力、可靠的产品质量、良好的信誉,与国内外各大组件厂紧密合作,始终把客户需求放在首位,帮助客户创造最大的价值。
未来,通过不断的产品创新及系统整合,小牛公司正在向智能化时代挺进。
GMT+8, 2026-9-16 20:34 , Processed in 0.094944 second(s), 28 queries .
