请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 335|回复: 0
按摩仪驱动电路是怎样的?
4万
发表于 2026-4-10 09:10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
按摩仪驱动电路实则为一BOOST升压电路。
核心作用是将锂电池(3.7V或4.2V)的低电压,升高到几十伏甚至上百伏,以产生足够的电刺激感 。
如图示
其工作原理主要依赖电感的储能特性,通过高速开关通断实现。
如图示
电路主要由电感L1、开关三极管Q1、二极管D1和电容C1组成 。
工作过程分为两个阶段:
①储能阶段:
当开关管Q1(三极管)导通时,电源VCC流过电感L1并储存能量(转化为磁场),此时二极管D1防止电容C1反向放电,负载由电容C1供电 。
②升压释放阶段:当开关管Q1关断时,电感L1中的电流不能突变,会产生一个反向电动势(自感电压)。这个电压与电源电压叠加,通过导通的二极管D1向输出电容C1充电,从而在输出端得到高于电源VCC的电压 。
控制芯片或MCU通过输出PWM(脉宽调制)信号控制开关管的通断频率与占空比。占空比越大,输出电压越高,从而实现按摩仪不同档位的强度调节 。
在低端产品中,输出电压通常可达60V至150V 。升压后的高压电,最终由H桥电路切换方向,形成脉冲电流作用于人体 。
GMT+8, 2026-9-16 20:58 , Processed in 0.106256 second(s), 27 queries .
