请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 225|回复: 1
学开关电源有何技巧?
4万
发表于 2026-4-10 09:10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
学开关电源有何技巧?
很多人说开关电源很难学,其实是没找到方式方法,如果抓住它的几大结构特点来一步步学,你会发现它不难学:
一、输入滤波、抗干扰,+300V形成电路
在开关电源中,这是最简单的部分,但也是很重要的部分。
它往往包含了过流保护、高压保护、防共模干扰、防差模干扰等,有的还有防浪涌保护电路。
对于这些,往往都有特定的元件和电路:
过流保护:保险管、压敏电阻
过压保护:负温度系数压敏电阻、放电管
差模干扰:差模电感、X电容
共模干扰:共模电感、Y电容
防浪涌冲击:利用延时电路配合可控硅或继电器构成防浪涌冲击电路。
或者利用正温度系数热敏电阻来防浪涌冲击。
这些知识点在老周前面攵章都有分析。
+300v的形成就更为简单,通过整流桥整流、电容滤波便可形成。
掌握了这些,不论哪种开关电源,其输入及+300V形成电路都可看懂。
二、PFC(功率因素校正)电路
学开关电源,PFC电路是重点,这在很多中、大功率开关电源中大量任用。
如果你想学好开关电源,就要下决心啃下它。
PFC电路,其实际就是一个BOOST拓扑结构升压电路,因此学它之前,先认真学一下BOOST结构升压电路。
其实也很简单,它的核心元器件就是:
驱动芯片、场效应开关管、储能电感、续流管、滤波电容。
通过驱动芯片驱动开关管工作在开关状态,使储能电感储能、放能,放能时通过续流管,给电容充电滤波,便形成升高了的稳定直流电。
PFC电路就是基于这一原理,将+300V直流电升压为+380V直流电压,供后级进行能量转换。
在学习PFC电路时,不同电器根据功能的需要,会有所不同:
①有的增添过零检测电路
②有的采用单管而有的为了加大功率采用多管并联
③保护电路也不尽相同,比如有的有母线欠压、过压保护电路,以及PFC输出过压保护电路,而有的不一定有。
④PFC电源芯片供电方式根据不同机型也不相同。
在学习时,注意归纳总结不同机型的PFC电路,掌握它们的共性与不同点。
三、电源调制、能量转换电路
这是所有开关电源的功能目的,它通过电源芯片调制,输出调制驱动信号,驱动开关管,进而使高频变压器进行能量转换,从次级输出。
该功能电路,在不同设备上,变化很大,但它们都有共性:
①抓住调制芯片功能:
其目的都是输出开关管驱动信号,区别在于有的是PWM脉宽占空比调制信号,而有的是脉冲频率调制信号。
②开关管个数及拓扑结构
比如有的是单管、有的是或多管,有的是半桥而有的是全桥。有的移相全桥,有的是谐振全桥。
各种拓扑结构逐一分析,掌握其特色,这在前面文章中均有抛砖引玉文章。
③分析电源芯片的供电方式、软启动方式以及二次供电电路结构。
④分清高频变压器种类及其特点
高频变压器它分两种,反激式和正激式。
正激式高频变压器工作特点:
A、不能储能,在开关管导通时,原边充电同时向副边转换能量输出
B、次级输出须有储能电感,续流管
C、要有磁通复位电路
反激式高频变压器工作特点:
A、在开关管导通时储能,而在开关管截止时,向副边释放能量。
B、不需要磁通复位电路、次级输出也不要储能电感和续流管
四、次级输出电路
在开关电源中,次级输出分为两种:
一种是采用肖特基二极管异步整流后,通过滤波输出。
而另一种是采用场效应管整流的同步整流电路,再滤波输出。
异步整流特点:
A、半波整流
B、桥式整流
C、单管整流
D、复合管整流
同步整流特点:
A、采用低内阻场效应管整流
B、单管低侧(或高侧)半波整流
C、双管全波整流
D、全桥整流
E、同步整流管栅极驱动方式:
a、通过次级绕组提供电压直接驱动
b、通过同步整流驱动芯片提供栅极驱动信号驱动
不管任何知识点,掌握其核心内容,学习就不难,同步整流也一样。
五、稳压反馈电路
该电路也是开关电源的重要电路之一,它能保证次级输出电压的稳定。
该电路结构在开关电源中大同小异,一般都由:
取样电阻、三端精密稳压器TL431、光耦等组成,当输出电压有变化时,通过稳压反馈电路反馈到电源芯片的FB脚,从而使芯片调整开关管的驱动信号。
六、各种保护电路
在开关电源中,保护电路完善,比如有过压、欠压、过流、过热以及尖峰吸收等。
学习开关电源,根据以上各步分析掌握,一定不难!
3
入门维修师
发表于 2026-4-10 22:42:47 | 显示全部楼层
分析的很仔细,学习中。。。
GMT+8, 2026-9-16 10:58 , Processed in 0.111833 second(s), 24 queries .
