请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 388|回复: 1
微波炉一开机就烧保险。老师傅实战拆解,看症状变故障,一招修好
4万
发表于 2026-4-8 15:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
微波炉用着用着突然“罢工”,一开机就烧保险,反复试几次都一样,不仅没法加热食物,还让人担心安全隐患。
很多人遇到这种情况,要么直接找维修师傅花几百块,要么干脆换新机,其实完全没必要。今天就结合真实维修案例,把微波炉烧保险的判断方法、排查步骤讲清楚,看完你也能快速定位问题、轻松修好。
一、先看症状:烧保险不一样,故障位置完全不同
微波炉烧保险,不要一上来就乱拆,先看保险烧成什么样,就能大致判断问题在哪。
1. 保险炸得很严重、外壳炸裂、发黑
这种情况电流很大,一般是前门开关、定时器损坏,或者电路板短路导致。
2. 保险只是熔断、外壳完好、没有炸裂
就像今天修的这台机器,保险只是断了,外壳没坏,说明电流不大,问题基本出在高压部分,重点查三个地方:
磁控管、高压电容、高压二极管。
二、关键一步:快速区分“前级”还是“高压”故障
在拆机测量之前,有一个最省事、最快速的判断方法,老师傅都在用:
拔掉变压器初级任意一个脚,再通电试机。
- 如果还烧保险 → 问题在前级(门开关、定时器、线路板)
- 如果不烧保险 → 问题在高压部分(磁控管、电容、二极管)
一步就能把故障范围缩小一半,避免盲目拆机。
三、实战排查:一步步锁定真正故障点(带测量方法)
下面是完整、可直接照着做的排查流程,不讲复杂原理,只讲实操+测量方法。
1. 测量磁控管
只测两点:
- 灯丝脚与外壳之间是否短路
只要灯丝脚与外壳导通,就是磁控管损坏。
2. 测量高压电容
测两处:
- 两脚之间是否短路
- 两脚与外壳之间是否短路
任意一处短路,电容即损坏。
3. 测量高压二极管(重点!)
用万用表高阻挡测量:
- 正向:有阻值(正常)
- 反向:如果有阻值、不是无穷大,就是短路、损坏!
(很多人忽略反向,以为有阻值正常,其实反向必须无穷大才是好的)
四、本次维修案例:故障点锁定高压电容
按照上面方法依次测量:
- 磁控管:正常
- 高压二极管:正常
- 高压电容:两脚之间直接导通 → 电容击穿
这就是开机烧保险的真正原因。
五、修复方法:换一个同型号电容,机器立刻恢复正常
找到问题就很简单:
只需要更换一个同型号的高压电容,装回、接线、试机。
通电后开机,微波炉正常运转,不再烧保险,加热正常,整机修复完成。
温馨提醒
微波炉内部有高压,维修前一定要彻底断电,避免触电。
如果动手能力不强,建议找专业维修师傅操作,安全第一。
以后家里微波炉一开机就烧保险,记住这个方法:
看症状 → 拔变压器 → 查高压三件套 → 精准测量 → 更换配件,省钱、省事、不踩坑。微波炉四大元器件好坏判断以及元件正常参数
一分钟搞定,微波炉不加热故障
入门维修师
发表于 2026-4-8 22:14:53 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!
GMT+8, 2026-8-19 08:04 , Processed in 0.095864 second(s), 27 queries .
