请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 384|回复: 1
微波炉四大元器件好坏判断以及元件正常参数
2739
4万
发表于 2026-4-8 15:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
微波炉不加热?别急着扔!教你4步测出坏零件,新手也能当师傅
大家好,我是龚师傅,修微波炉十几年了。平时经常有朋友问我:微波炉能转但不加热,到底是哪儿坏了?今天我就把压箱底的测量数据分享出来,用万用表测这四个核心件,哪儿坏了一目了然!记得点赞收藏,以后肯定用得上。
一、变压器(高压变压器)
位置:底部铁芯大块头
测三组线圈:
· 初级线圈(插220V的那两端):正常阻值 2.5Ω左右
bdb5bff4962e6778c9abbde629c105ac.jpg · 灯丝绕组(接磁控管的两根粗线):阻值非常小,0.2Ω左右
· 高压绕组(输出高压的那端):阻值 188Ω左右
420f2f1f483bb395226373369cde4eb1.jpg ⚠️ 如果阻值相差很大(比如开路或短路),变压器就要换了。
二、磁控管(微波发生核心)
6e6ba32dbcb429697d2ab51d9d2fe637.jpg 测灯丝:两根插片之间,正常阻值 0.6Ω左右
测绝缘:用万用表高阻档(10MΩ档),一支表笔接任意灯丝插片,另一支接外壳金属——正常应该 无穷大(表显示“1”或“OL”)。
💡 如果阻值很小或通零,说明磁控管漏电报废,必须换新。
三、高压电容(储存高压电)
4027a9085d3216626665d80f92ad8bce.jpg 测容量:正规需要电容档,正常值 1.1μF左右(部分机型略有差异)。
测绝缘:同样用10MΩ档,分别测两个插片对外壳(电容金属外壳)——正常都是 无穷大。
🔧 如果测出阻值很小或短路,电容击穿了,别犹豫,换!
四、高压二极管(整流用)
dc0ef9c37584748bb54c79dda578aacc.jpg 档位:万用表拨到 200MΩ高阻档
正向测量:红表笔接二极管正极(有标记端),黑表笔接负极——正常读数 22.9MΩ左右(不同表略有误差,但只要不是无穷大或零就OK)。
反向测量:表笔对调,阻值 无穷大 为正常。
⚡ 如果正反向都通或都不通,二极管坏了。
总结一下
这四个件是微波炉的“心脏”,只要按顺序测一遍,基本能锁定故障。测量时一定要注意安全!断电后还要给高压电容放电(用螺丝刀短接两极对外壳)。
觉得有用的话,转发给身边需要的朋友。下期讲微波炉常见疑难杂症,关注老张,修家电不迷路!
📌 小贴士:以上数据适用于大多数家用微波炉,不同品牌可能会有微小差异,但大致范围差不多。如果自己没把握,还是找专业师傅上门哦。
入门维修师
发表于 2026-4-8 22:14:06 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!
GMT+8, 2026-10-6 11:30 , Processed in 0.094580 second(s), 28 queries .
