请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 138|回复: 0
光耦隔离运放HCPL-7800在电机电流采样中的应用
发表于 2026-4-8 11:49:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
光耦隔离运放HCPL-7800在电机电流采样中的应用 - 郑州变频器维修
1. 概述
    HCPL-7800隔离运放是*门为电机驱动电流的*测设计的。电机电流通过*个外部采样电阻得到模拟电压,进入芯片。在隔离侧的另*边得到*个微分的输出电压。这个微分的输出电压正比与电机电流,通过*个光耦放大器转换成单端信号。由于在现代开关逆变器电机驱动*电压的共模干扰*般都有几百伏每微秒,而HCPL-7800能够抗至少10kv/us的共模干扰。正是基于这*点,HCPL-7800隔离运放为在很嘈杂的环境*,电机电流的*测提供了更高的准确性和稳定性,也为各种各样的电机控制提供了平滑控制的可能。它也能被用于在严重的噪声干扰的环境*需要很高的准确性,稳定性和线性的的模拟信号的隔离。HCPL-7800的增益为+/-3%,HCPL-7800(A)适用于比较精确的场合,因为它的增益为+/-1%,它应用了先进的(Σ-Δ)的模数转换技术,斩波放大器和全微分电路拓扑。它的具体的原理图如图1所示:
    HCPL-7800(A)隔离运放广泛应用于电机的相电流*测,逆变器的电流*测,开关电源的脉冲信号的隔离,*般的电流*测和监测,*般的模拟信号的隔离等方面。跟LEM比较,它更加适用于电机电流的*测,抗共模抑制比的能力较强,同时具有很高的性价比。
2. 典型应用
    图2是HCPL-7800对电机电流采样的应用电路,从图*可以看出HCPL-7800(A)的电源*般都从功率开关器件的门极驱动电路的电源*获得。旁路电容C1,C2尽可能地靠近HCPL-7800的管腿。旁路电容是必要的因为HCPL-7800内部的高速的数�*藕诺奶氐悖捎谑淙氲缏返目氐缛莸谋局剩谑淙氩嘁惨由吓月返缛軨3,输入的旁路电容也形成了滤波器的*部分,用于防止高频噪声。
   对于采样电阻的选择也是本电路*的*重要的部分,电流采样电阻应该具有很低的阻抗(可以达到*小限度的功率损耗),很低的电感值(*小的di/dt变化引起的电压尖峰),。对于此电阻的选择,*般是考虑*小的功率损耗和*大的准确性的折*点。小的采样电阻能够减小功率损耗,而大的采样电阻能够用上HCPL-7800的整个输入范围从而提高电路的准确性。
                                                 图2 HCPL-7800的应用电路图
    选择采样电阻的第*步是决定电阻的采样电流的大小,图3的曲线*,在不同的电机驱动电压下,电机的相电流和电机的输出功率之间的关系。采样电阻的*大值是由*测到的电流和*的输入电压的*大值决定,*大采样电阻的计算*般是用*的输入电压除以正常工作情况下采样电阻的峰值电流。
   *大的平均功率损耗也很容易得到,如果采样电阻的功率损耗太高,采样电阻可以适当减小以此来减小功率损耗。采样电阻的*小值被设计的准确性和精确性所限制,随着电阻值的减小,采样电阻上的输出电压也减小,这意味着偏移量和噪音在信号的幅度*所占的比重加大,电阻值*终在*大值和*小值之间的何值主要是根据特殊设计的特殊需要。
                                     图3 电机的输出功率与电机的相电流和电压的关系
    当采样电流足够大时引起采样电阻明显的发热,由于采样电阻*立的信号温升导致电阻温升系数的非线性。电阻温漂的变化导致结果的变化。这种影响可以通过减小电阻的温度阻抗,或者使用低温漂的电阻。减小电阻的温度阻抗可以通过以下方法完成,重新布置线路板上采样电阻的位置,在电路板上用粗线带走多余的热量,或者使用散热片。
   对于双端的电流采样电阻,随着电阻值的减小,导线的阻值变得非常明显。这样对电阻的准确性有两个主要的影响。*先采样电阻的有效电阻变得相对*立,与导线的长度,弯度,在班子*插入的深度都*关。另*方面,导线*般的制作材料是铜,铜具有很高的温度系数。
   当用四端的采样电阻,这些影响就会消除,这个四端采样电阻多于的两端通过电阻元素本身用卡尔文方式连接起来,这两端用于监视电阻的电压。同时另外两端被用于电流通路,因为是卡尔文连接方式,导线上的任何电压降都不会对*测电压有影响。当为电流采样电阻布板时,电阻的卡尔文连接点应该在电阻下面,非常靠近HCPL-7800的输入端,这样能够达到*小的连接面积,同时减小*测信号的磁场干扰的可能性。
   对于采样电阻和HCPL-7800的连接如图2所示,VIN+连接到采样电阻的正端,同时VIN-跟GND1短接,功率电源的返回路径又作为采样线连到采样电阻的负端,参考采样电阻的负边输入电路,任何负载电流上产生的暂态噪声都被视为共模信号,不会干扰采样电流信号。这个很重要因为很大的电流流过电机驱动,电路线路*内在的寄生电感将产生比正常信号大得多的尖峰和补偿。
   如果门极驱动电路和电流采样电路使用的是同*个电源,为了消除潜在的地环的问题,从HCPL-7800的GND1到采样电阻是门极驱动电流的唯*回路。HCPL-7800电路和门极驱动电路的唯*连接点应该是电源线的正极。
   在隔离运放的输出侧,光耦隔离运放的后端应该具有足够高的准确性,以至不会产生很明显的偏差或者相对于隔离运放产生的偏差和。*般,隔离运放的极输入阶段相对于JFET,MOSFET输入阶段产生很好的偏差效果。
   另外,隔离运放也具有足够的带宽和斜率,以至它不会影响整个电路的响应速度。同时运放的后端电路包括C5,C6形成的*个单极低通滤波器,这些电容使运放的后端电路的带宽被调整与增益*关,同时减小隔离运放产生的输出噪声,在电路*可以用许多种运放,包括:MC34082A, TLO32A, TLO52A, TLC277, LF412A.
3. 结束语
   HCPL-7800(A)对电机电流的采样具有*到的特点,这使它在该*域具有很广的应用前景。为了达到*好的应用效果,*定要注意*些细节的应用。
GMT+8, 2026-9-16 21:08 , Processed in 0.123658 second(s), 24 queries .
