- 6684
金币3495
贡献2863
活跃度0
人民币0
UID3
主题326
回帖61
注册时间2023-4-27
最后登录2026-9-16
- 6684
三菱变频器维修
三菱变频器
三菱变频器全称为“三菱交流变频调速器”,主要用于三相异步交流电机,用于控制和调节电机速度。 当电机的工作电流频率低于50Hz的时候,会节省电能。
现在市场上主要使用的有以下系列:
通用高性能 FR-A740 (3P 380V) FR-A720 (3P 220V日产)
轻载节能型 FR-F740(3P 380V) FR-F720 (3P 220V日产)
精 巧 型 FR-E740(3P 380V) FR-E720 (3P 220V 日产)
简易通用型 FR-D740 (3P 380V) FR-D720S (1P 220V)
FR-D720 (3P 220V)
三菱变频器选型方法
由于电力电子技术的不断发展和进步,新的控制理论提出与完善,是交流调速传动、尤其是采用性能优异的三菱变频调速传动得到了飞速发展,因此在实际工作*采用三菱变频器+变频电机的情况越来越多,因此如何正确选择三菱变频器对机械设备的正常调试运行至关重要,那吗如何选择变频器呢?下面就简单说几点:
1、根据机械设备的负载转矩特性来选择三菱变频器
在实践*常常将机械设备根据负载转矩特性不同,分为如下三类:
(1)恒转矩负载;(2)恒功率负载;(3)流体类负载
2、根据负载特性选取适当控制方式的三菱变频器
三菱变频器的控制方式主要分为:V/f控制,包括开环和闭环;矢量控制,包括*速度传感器和带速度传感器控制;直接转矩控制;三种方式的优缺点如下:
(1)V/f开环控制
优点:结构简单,调节容易,可用于通用鼠笼型异步电机;
缺点:低速力矩难保证,不能采用力矩控制,调速范围小;
主要采用场合:*般的风机,泵类节能调速或*台变频器带多台电机传动场合。
(2)V/f闭环控制
优点:结构简单,调速精度比较高,可用于通用性异步电机;
缺点:低速力矩难保证,不能采用力矩控制,调速范围小,要增加速度传感器;
主要采用场合:用于保持压力,温度,流量,PH定值等过程场合。
(3)*速度传感器的矢量控制
优点:不需要速度传感器,力矩响应好、结构简单,速度控制范围较广;
缺点:需要设定电机参数,须有自动测试功能;
采用场合:*般工业设备,大多数调速场合。
(4)带有速度传感器的矢量控制
优点:力矩控制性能良好,力矩响应好,调速精度高,速度控制范围大;
缺点:需要正确设定电机参数,需要自动测试功能,要高精度速度传感器;
使用场合:要求精确控制力矩和速度的高动态性能应用场合。
(5)直接转矩控制
优点:不需要速度传感器,力矩响应好,结构较简单,速度控制范围较大;
采用场合:要求精确控制力矩的高动态性能应用场合,如起重机、电梯、轧机等。
3、根据使用安装环境选用三菱变频器的防护结构
三菱变频器的防护结构要与其安装环境相适应,这就要考虑环境温度、湿度、粉尘、酸碱度、腐蚀性气体等因素,这样与三菱变频器能否长期、稳定、安全、可靠的运行关系重大。三菱变频器的防护结构主要包括:
(1)开放型IP00
(2)封闭型IP20、IP21
(3)密封型IP40、IP41
(4)密闭型IP54、IP55
三菱变频器FR-740故障代码表
错误代码 型号 品牌 错误类型 错误原因 解决办法
E.OC1 FR-E540 三菱 加速*过电流断路 加速运行*当变频器输出电流达到或超过大约额定电流的200(%) 时 保 护 回路动作停止变频器输出 延长加速时间
E.OC2 FR-E540 三菱 定速*过电流断路 定速运行*当变频器输出电流达到或超过大约额定电流的200(%) 时 保 护 回路动作停止变频器输出 取消负荷的急速变化
E.OC3 FR-E540 三菱 减速*过电流断路 减速运行*加速低速运行之外当变频器输出电流达到或超过大约额定电流的200(%)时 保 护 回路动作停止变频器输出 延长减速时间*查制动动作
E.OV1 FR-E540 三菱 加速*再生过电压断路 因再生能量使变频器内部的主回路直流电压超过规定值 保 护 回路动作停止变频器输出电源系统里发生的浪涌电压也可能引起动作 缩短加速时间
E.OV2 FR-E540 三菱 定速*再生过电压断路 因再生能量使变频器内部的主回路直流电压超过规定值 保 护 回路动作停止变频器输出电源系统里发生的浪涌电压也可能引起动作 取消负荷的急速变化 请根据需要使用制动单元或提高功率因数变换器FR-HC
E.OV3 FR-E540 三菱 减速停止*再生过电压断路 因再生能量使变频器内部的主回路直流电压超过规定值 保 护 回路动作停止变频器输出电源系统里发生的浪涌电压也可能引起动作 延长减速时间使减速时间符合负荷的转动惯量 减少制动频度 请根据需要使用制动单元或提高功率因数变换器FR-HC
E.THM FR-E540 三菱 电机过负荷断路(电子过流 保 护 )(注1) 当变频器的内置电子过流 保 护 *测到由于过负荷或定速运行时冷却能力降低引起电机过热时停止变频器输出多极电机或两台以上电机运行时请在变频器输出侧安装热继电器 减轻负荷 定转矩电机时将Pr.71设定为定转矩电机
E.THT FR-E540 三菱 变频器过负荷断路(电子过流 保 护 ) (注1) 如果电流超过额定电流的150(%)而未发生电流断路(200(%)以下)时为 保 护 输出晶体管用反时限特性使电子过流 保 护 动作停止变频器输出 减轻负荷
E.FIN FR-E540 三菱 散热片过热 如果散热片过热温度传感器动作使变频器停止输出 周围温度调节到规定范围内
E.BE FR-E540 三菱 制动晶体管报警 由于从电机返回的再生能量太大使制动晶体管发生异常*测出制动晶体管异常在此情况下变频器电源必须立刻关断 制动的使用频度是否合适
E.GF FR-E540 三菱 输出侧接地过电流 保 护 变频器启动时变频器的输出侧负荷发生接地故障对地有漏电流时变频器的输出停止 排除接地的地方
E.OHT FR-E540 三菱 外部热继电器动作 为防止电机过热安装在外部热继电器或电机内部安装的温度继电器动作时(接点打开)使变频器输出停止即使继电器接点自动复位变频器不复位就不能重新启动 降低负荷和运行频度
E.OLT FR-E540 三菱 失速防止 当失速防止动作运行频率降到0时失速防止动作*显示OL 减轻负荷
E.OPT FR-E540 三菱 选件异常 当发生内置选件功能上的异常通讯选件的通讯异常等时变频器停止输出网络模式时若本站为解除状态则变频器停止输出 与经销商或本社营业所联系
E.PE FR-E540 三菱 参数记忆异常 存储的参数里发生异常例E2PROM故障 请与经销店或本社营业所联系
E.PUE FR-E540 三菱 参数单元脱落 当Pr.75设定在“2”“3”“16”或“17”状态下拆开PU使变频器和PU之间的通讯*断变频器的输出停止用RS-485通过PU接口通讯当Pr.121“9999”时如果连续发生通讯错误次数超过允许再试次数变频器的输出将停止 牢固安装好操作面板FR-PA02-02和FR-PU04
E.RET FR-E540 三菱 再试次数超出 如果在再试设定次数内运行没有恢复此功能将停止变频器的输出 处理该异常之前*个的异常
E.CPU FR-E540 三菱 CPU 错误 如果内置CPU算术运算在预定时间内没有结束变频器自*将发出报警并且停止输出 请与经销店或本社营业所联系
E. 3 FR-E540 三菱 选件异常 使用变频器*用的通信选件时设定错误或接触接口不良时变频器停止输出 将通信选件的连接确实连接上 请与经销店或本社营业所联系
E. 6 FR-E540 三菱 CPU 错误 内置CPU的通信异常发生时变频器停止输出 请与经销店或本社营业所联系
E. 7 FR-E540 三菱
E.LF FR-E540 三菱 输出欠相 保 护 当变频器输出侧(负荷侧)三相(UVW)*有*相断开时此功能停止变频器的输出 正确接线 确认Pr.251输出欠相 保 护 选择的设定值
E.FN FR-E540 三菱 风扇故障 变频器内含有*冷却风扇当冷却风扇由于故障或运行与 Pr.244“冷却风扇动作选择”的设定不同时操作面板上显示FN 更换风扇
OL FR-E540 三菱 失速防止过电流 加速时如果电流超过变频器额定输出电流的150(%)注4以上时停止频率的上升直到过负荷电流减少为止以防止变频器出现过电流断路当电流降到150(%)以下后再增大频率恒速运行时如果电流超过变频器额定输出电流的150(%)注4以上时降低频率直到过负荷电流减少为止以防止变频器出现过电流断路当电流降到150(%)以下后再回到设定频率减速时如果电流超过变频器额定输出电流的150(%)注4以上时停止频率的下降直到过负荷电流减少为止以防止变频器出现过电流断路当电流降到150(%)以下后再下降频率
