- 6542
金币3424
贡献2803
活跃度0
人民币0
UID3
主题315
回帖61
注册时间2023-4-27
最后登录2026-9-13
- 6542
丹佛斯变频器维修**
我们配备了先进的维修设备,能够在*图纸*资料的条件下维修任何变频器,可修复变频器常见故障:*显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示*输出、模块损坏、更换配件等任何维修品*般当天修复!丹佛斯 VLT2800系列变频器维修,丹佛斯 VLT2900系列变频器维修,丹佛斯 VLT5000系列变频器维修,丹佛斯FC300系列变频器维修,丹佛斯 FC202系列变频器维修,丹佛斯 FC102系列变频器维修,丹佛斯 FC51系列变频器维修,丹佛斯变频器维修,
分析*台VLT5011变频器运行*显示alarm4 故障及其维修经验。丹佛斯VLT5000 变频器系列功能强大、运行稳定。广泛应用于许多*域,如:食品、饮料、印刷、造纸、石化、纺织、钢铁、机械、起重、电梯、建材以及暖通空调等等。
二、*查过程:
VLT5011变频器分为书本型和紧凑型2种,该机器属于书本型。*查该变频器的流程是:先拆操作面板,然后拆上盖板、侧板,知道可以看见变频器的电源卡,测试电源卡发现:其上整流模块,逆变模块,电解电容,开关电源,驱动线路工作正常。说明该机器主要部件并未受损。
三、故障原因分析:
根据ALARM 4故障解释,导致变频器显示故障的原因可能有三个,1、主电源缺相,2、整流模块损坏,3、电解电容损坏。由于*查变频器时候已近排除了整流模块和电解电容损坏的可能性。因此可以怀疑输入电源是否缺相。仔细*查结构件,发现整流模块到底板(BOTTOM COVER)的连接线底板侧有*插头(S插头)打火痕迹,将输入端子插入插头后,S插头插不到位,导致电源松动后缺相。
与客户取得了联系获得的现场使用情况是:由于接入不当该机器曾出现过输入端子烧坏,更换输入端子重新接线后运行*显示ALARM 4故障。因此我们可以判定:由于输入侧端子(S端子)没有拧紧,导致输入端子和插头打火,把输入端子烧坏,插头处打火氧化,*法插到新的插头,导致变频器跳故障。
四、 维修过程:
更换变频器输入侧插头,依次安装好变频器的电源卡,底板,侧板,控制卡,上盖板,操作面板等。测量变频器的二极管特性及对地绝缘,符合送电的标准。将变频器送电,自*通过后,测量输入侧电源电压,开机输出电压平衡。带负载测量输入和输出电流平衡,变频器修复。
五、 维修经验总结:
使用变频器*定要注意将变频器输入输出线拧紧,安装要符合丹佛斯标准。平时要多注意维护保养。
