请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 128|回复: 0
安川变频器的常见故障
发表于 2026-4-8 09:12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
安川变频器维修**
   *业安川变频器维修,提供安川各系列变频器维修: G7系列安川变频器维修、F7系列安川变频器维修、E7系列安川变频器维修、J7系列安川变频器维修、V7系列安川变频器维修、P7系列安川变频器维修、L7系列安川变频器维修、G5系列安川变频器维修、P5系列安川变频器维修、G3系列安川变频器维修、H3系列安川变频器维修、PC3系列安川变频器维修、G2系列安川变频器维修、VG3系列安川变频器维修、676GL5系列安川变频器维修、A1000系列安川变频器维修、J1000系列安川变频器维修、V1000系列安川变频器维修
安川变频器的常见故障
1 开关电源损坏
    开关电源损坏是众多变频器*常见的故障,通常是由于开关电源的负载发生短路造成的,在众多变频器的开关电源线路设计上,安川变频器应该说是比较成功的。 616G 3采用了两级的开关电源,有点类似于富士G5,先由第*级开关电源将直流母线侧500多伏的直流电压转变成300多伏的直流电压。然后再通过高频脉冲变压器的次级线圈输出5V、12V、24V等较低电压供变频器的控制板,驱动电路,*测电路等做电源使用。在第二级开关电源的设计上安川变频器使用了*个叫做TL431的可控稳压器件来调整开关管的占空比,从而达到稳定输出电压的目的。用作开关管的QM5HL-24以及TL431都是较容易损坏的器件。此外当我们在使用*如若听到刺耳的尖叫声,这是由脉冲变压器发出的,很有可能开关电源输出侧有短路现象。我们可以从输出侧查找故障。此外当发生*显示,控制端子*电压,DC12V,24V风扇不运转等现象时我们*先应该考虑是否开关电源损坏了。
2 SC故障
    SC故障是安川变频器较常见的故障。IGBT模块损坏,这是引起SC故障报警的原因之*。此外驱动电路损坏也容易导致SC故障报警。此外电机抖动,三相电流,电压不平衡,有频率显示却*电压输出,这些现象都有可能是IGBT模块损坏。IGBT模块损坏的原因有多种,*先是外部负载发生故障而导致IGBT模块的损坏如负载发生短路,堵转等。其次驱动电路老化也有可能导致驱动波形失真,或驱动电压波动太大而导致IGBT损坏,从而导致SC故障报警。
3 OH―过热
    过热是平时会碰到的*个故障。当遇到这种情况时,*先会想到散热风扇是否运转,观察机器外部就会看到风扇是否运转,此外对于30kW以上的机器在机器内部也带有*个散热风扇,此风扇的损坏也会导致OH的报警。
4 UV―欠压故障
    当出现欠压故障时,*先应该*查输入电源是否缺相,假如输入电源没有问题那我们就要*查整流回路是否有问题,假如都没有问题,那就要看直流*测电路上是否有问题了。
5 GF―接地故障
    接地故障也是平时会碰到的故障,在排除电机接地存在问题的原因外,*可能发生故障的部分就是霍尔传感器了,霍尔传感器由于受温度,湿度等环境因数的影响,工作点很容易发生飘移。
GMT+8, 2026-9-12 12:29 , Processed in 0.117291 second(s), 27 queries .
