请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 143|回复: 0
ACS300 ACS500 ACS600 变频器的常见故障
发表于 2026-4-8 09:09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
ABB变频器维修
1、ACS300变频器的常见故障
  对于ACS300的变频器,经常会碰到的故障就是开关电源的损坏,ACS300变频器开关电源采用了近似UC3844功能的*块叫LT1244的波形发生器集成块,受工作电压的突变,以及开关电源所带负载的损坏,而导致此集成块的损坏时有发生,由于使用了较长年数,电解电容也到了它的使用年限,那用于滤波的电容也就成了开关电源损坏的直接原因。笔者在维修*会碰到ACS300变频器的整流桥经常损坏,也许他们从经济角度考虑,选用了*际整流器公司的*款*紧凑的三相全桥整流器,体积和带载电流都较小,散热也较差,所以在使用*段时间后就会出现损坏。ACS300主控板发生故障的几率也是相当高的,控制盘与主板之间的通讯故障,主板CPU故障都时有发生,通常此类故障较难排除。ACS300选用了三菱的IPM模块,相对来说故障几率较低,模块损坏,只能更换,但更换前必须保证驱动电路完全正常。
  2、ACS500变频器的常见故障
  对于ACS500变频器较常见的故障有驱动厚膜的损坏,此驱动厚膜已不仅仅包含驱动电路了,还包括短路*测,IGBT模块*测,过流*测等,由于良好的保护功能,ACS500的大功率模块很少损坏。在维修*如果碰到驱动厚膜损坏,在没有配件的情况下,我们只能对厚膜进行维修,由于厚膜元器件都焊接于陶瓷片上,散热相当快,特别注意不要因为长时间把烙铁加热于元器件上,而导致器件的损坏。由于受到使用时间的限定,ACS500的散热风扇也会出现故障,常见现象是上电后只听到“嗡嗡”声音,但风扇不转,由于是轴流风扇,风扇线圈和轴承往往都是正常的,*查后发现是偏转电容发生故障了,更换后就恢复了正常。
  3、ACS600变频器的常见故障
  对于ACS600变频器,应该说性能,质量还是相当可靠,但由于受到周围环境的影响,参数设置的不当,以及不正当的操作,都有可能对变频器造成损坏,当然自然损坏也是每个品牌的变频器不可避免的因素。与以往的ABB变频器不同,ACS600变频器采用了光纤通讯,大大提高了CPU板和I/O板之间的通讯时间,但也有可能引起了“LINK OR HWC”“PPCC LINK”这样的故障出现,这种故障的出现与光纤的损坏不是绝对的。“ PPCC LINK”故障是ACS600变频器较常见的故障,CPU板,I/O板的损坏都有可能导致此故障的出现。开关电源损坏,在ACS600变频器*也会碰到,故障主要出现在开关管上,由于开关管的短路,常常也会导致用于限流的*个功率电阻烧坏。“SHORT CIRCUIT”输出短路故障是我们碰到的*多的*类故障了,ACS600采用了智能化的模块,负载的故障,以及使用*的*些问题都能导致模块的损坏,而模块的损坏也经常连带驱动板的损坏,由于备件价格比较昂贵,所以维修变频器的费用也相对较高,所以对于维修人员板级的维修提出了更高的要求。
GMT+8, 2026-9-16 08:44 , Processed in 0.091672 second(s), 27 queries .
